[参考译文] TPS65910:需要 TPS65910a1rsl 和 TPS65910Aa1rsl 之间的比较表
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65910
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016718/tps65910-need-comparative-table-between-tps65910a1rsl-and-tps65910aa1rsl
器件型号:TPS65910
该客户已开始使用  TPS65910a1rsl 进行设计 、由于  无法获得用于大规模生产的 IC、因此不得不迁移到 TPS65910Aa1rsl。  您是否有这两个 IC 之间的比较表? 我在数据表中看到的唯一关键点与存储器支持相关。 它们还有其他差异吗?
