[参考译文] TPS53622:设计/仿真和 EVB 帮助
Guru**** 2782575 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD97374Q4M, CSD97370Q5M, PMP21872, TPS53622, TPS53676, TPS53681
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016564/tps53622-design-simulation-and-evb-help
器件型号:TPS53622
主题中讨论的其他器件:CSD97374Q4MCSD97370Q5MPMP21872TPS53676TPS53681
尊敬的团队:
 我 计划 将 降压控制 器 TPS53622RSBR  与 CSD97374Q4M 或  CSD97370Q5M 的功率级搭配使用、以实现双相降压转换器解决方案。
 我将 https://www.ti.com/tool/PMP21872作为 示例设计。 请告诉我、如果这样做可行、我希望快速负载瞬变、但双相采用 DCAP+而不是 DCAP-3。
我无法模拟购买此 PMP21872。 您能帮我解决这个问题吗?
    此参考设计很好。 TPS53622需要具有集成电流感应功能的"智能"功率级、因为它不支持 DCR 电流感应。 我建议查看此应用的功率级、如 CSD95482、CSD95495。
    此参考设计不作为评估套件销售。 您是否有权访问 Simplis 的许可证? 如果您与 TI 签订了 NDA (或愿意/能够签署)、我们可以为此器件提供开关 Simplis 模型... 您可以向 vr@list.ti.com 发送电子邮件 以启动该过程
    您还可以查看 TPS53681或 TPS53676、它们具有可供购买的评估套件。
    您好、Matt、
    谢谢你。 我无法访问 Simplis。 让我来看看上述部件。
