器件型号:TPS560430-Q1 主题中讨论的其他器件:TPS560430、
我正在寻找此 IC 的 SPICE 模型、但我在网站上找不到它、您能帮我解决这个问题吗?
最棒的
密耳
最棒的
密耳
您好、Milos、
您可以在 TPS560430产品文件夹中找到 SPICE 模型。 位于此处:
https://www.ti.com/product/TPS560430#design-development##design-tools-simulation
您可以使用 TPS560430Y PSpice 模型、因为 Y 版本是 用于2.1MHz 开关频率的模型(TPS560430-Q1具有 固定的2.1MHz 频率)。
小燕
