[参考译文] TPS65921:SWR=特殊工作请求(工程材料)
Guru**** 2644665 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1014873/tps65921-swr-special-work-request-engineering-material
器件型号:TPS65921
我们从特许经营购买了一些零件、我们注意到标签具有特殊工作请求 、而不是完整的交钥匙处理。
我们只是想 知道这对于该器件型号是否正常、是否会对 形状、拟合或功能产生任何影响。
如果您需要其他信息、请告诉我。
    Dorian、您好!
    SWR 分配给一批器件的原因有很多、其中许多不应影响器件的行为、性能或特性。 这些器件是从 TI 还是从第三方购买的?
    Layne J
    Layne、
    通过 Digi-Key 购买了器件。
    我们只需确保在生产或功能期间这不是一个危险信号。
    让我知道这对于该器件型号是否正常。
    Dorian、您好!
    这不是我有过的经验、我已经联系了这些器件的规划器、以获取有关这些器件的更多信息。 我将在明天提供有关此内容的更新信息。
    Layne J
    Dorian、您好!
    这些装置具有 SWR 标签、因为它们是在对装置进行包装更改后首次生产的一部分。 不应更改功能或器件行为/可靠性。
    Layne J
    Layne、
    如果我提供这些器件的购买文档、TI 是否会为这些器件提供 CoC?
    或者、这是我必须通过我的授权经销商申请的吗?
    Dorian、您好!
    不幸的是,这不是我可以帮助的。 我建议联系 Digi-Key、因为这些器件是从他们那里购买的、并经过了这个过程。
    Layne J
