[参考译文] TPS62913:VREF 长期稳定性数据
Guru**** 2521850 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62913
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015495/tps62913-vref-long-term-stability-data
器件型号:TPS62913
大家好、团队、
您是否有 TPS62913内部电压基准的长期稳定性数据?
如果直流/直流转换器产品没有此类数据、则没关系。 但是、如果您有相关信息、请告诉我。
    感谢您的提问。  数据表显示了基准电压限值、这些限值在两个不同的温度范围内得到保证、还有一条典型特性曲线显示了特定温度的变化。  基准电压没有时间依赖性、只有温度。
