[参考译文] LMV431A:ESD (CDM)数据查询
Guru**** 1681120 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV431A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015953/lmv431a-inquire-of-esd-cdm-data
器件型号:LMV431A
抱歉、我之前曾询问 过 LMV431AIMFX/NOPB 的 ESD (CDM& MM)、然后得到 MM 数据、并知道当前没有 CDM 数据的原因。
但是、我们仍然需要  LMV431A 的 CDM 数据 来满足公司 有关器件型号确认的规则。
请您安排 重新验证我们需要的 CDM 数据、
或 要求原始制造商提供保证:
关于不提供 CDM 所导致的 ESD 问题、我们公司 将 承担由此造成的任何损失、并在此作出保证。
此致。
William
    尊敬的 William:
    让我们继续与当地的 TI 销售和 FAE 团队合作。  我们了解您的需求、并将尝试解决您的 ESD 请求。  请单击"已解决"以关闭此主题。  谢谢!
    本
