[参考译文] TPS2413:TPS2413能否驱动两个 MOSFET?
Guru**** 2812305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2413
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015881/tps2413-can-tps2413-to-drive-two-mosfet
器件型号:TPS2413
你(们)好
需要检查以下问题。
 TPS2413是否可以驱动两个 MOS? 或者、我是否需要 TPS2413中的两个来单独连接 MOS?
等待您的反馈、谢谢、此致。
    尊敬的 Rock:
    是的、TPS2413可以并行驱动多个 FET。 随着 FET 数量的增加、栅极电容会增加、从而导致 FET 的导通和关断时间增加。 在 大多数应用中、增加导通和关断时间不应成为问题。
