[参考译文] LMC7660:LMC7660的 ESD 数据
Guru**** 2864540 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015182/lmc7660-esd-data-for-lmc7660
器件型号:LMC7660
我希望您在下面确认一下。
*您能给我 CDM (带电器件模型)的 ESD 数据吗?
有关于 HBM 的说明、但没有关于 CDM 的说明。
BR、
    您好 Ryuichi、
    通常、此数据是数据表的一部分、我不希望我们在数据表中提供的数据超出预期。 请给我几天时间来检查这些数据。
    Brigitte
    您好 Ryuichi、
    此器件没有可用的 CDM 数据。
    Brigitte
