[参考译文] BQ40Z80:BQ40Z80可编程地址
Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1014991/bq40z80-bq40z80-programmable-address
器件型号:BQ40Z80
此帖子指出、BQ40Z80上的地址不可编程:
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926737/bq40z80-networking-to-parallel-connected-battery-packs-possible/3424629?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=bq40z80%25252525252520address#3424629
但是、《技术参考手册》在第102页的第17章中指出、可以对其进行编程:
"可以更改 BQ40Z80 SMBus 地址(默认值0x16)。 应对目标地址进行编程
在“地址”中,该值的二进制补码应编程到“地址检查”中。
BQ40Z80将在退出 POR 后检查这些值、如果两个数据闪存值无效
或者编程地址为0x00或0xFF、则器件默认为0x16。"
请澄清。
    尊敬的爷爷:
    可以更改 SMBus 地址。
    最棒的
    Jessica
