[参考译文] LMZM23600:低输出电流
Guru**** 2514565 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1014774/lmzm23600-low-output-current
器件型号:LMZM23600
当输出电流低至10uA 时、它的行为是怎样的? 如果在自动 PFM 模式下使用、它是否稳定?
    你好
    是的、此器件在 PFM 模式下的负载为10uA 时将正常工作。
