[参考译文] TPS2660:TPS26600RHFR (VQFN24)上的 RTN 平面和 NC 引脚?
Guru**** 2531720 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136626/tps2660-rtn-plane-and-nc-pins-on-tps26600rhfr-vqfn24
器件型号:TPS2660
团队、
请回答以下问题。
提前感谢。
A.
我们希望将器件的 NC 引脚与 RTN 平面相连、以尝试保持"封闭"区域。
数据表第40页的图72表明、这是可能的。
但是、数据表中没有明确的信息、说明是否允许这样做。
您能否确认是否可以这样做?
    您好、Anber、
    TPS2660x 器件的 NC 引脚可保持断开状态、或者 NC 引脚可连接到 RTN 以增强热性能。
    Kunal Goel
