[参考译文] LM76005-Q1:与 LM76005的差异(非 Q1)
Guru**** 2502375 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76005, LM76005-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136570/lm76005-q1-differences-from-lm76005-non-q1
器件型号:LM76005-Q1
主题中讨论的其他器件:LM76005
LM76005-Q1和 LM76005 (非 Q1)在功能和规格方面有何差异? 我想知道 LM76005是否可以替换为 LM76005-Q1而无需更改电路板设计。
横田新一
    您好、Shinichi、
    两个器件使用相同的 IC 裸片。 Q1器件是符合 AEC-Q100标准的汽车级器件。 LM76005-Q1和 LM76005的外形、FIT 和功能相同。
    Jimmy
