在我的应用中、我将 BMS 用于12节电池组。 电池电压约为48.8V 时、我加载了 bq78350的固件。
在 IC 计算出大约~2200mAh 的剩余电量并且相对充电状态为~78%之后。
我已从电池组中取出 BMS 一段时间、然后重新连接。 如下图所示、RC 复位为0、电池百分比也为0。
我注意到、每当我重新加载 BQ 的固件时、一切都恢复正常。
这种问题的原因是什么? 以及如何修复它们?
谢谢你
谢谢你
你好、Nhan、
重置电量监测计或将其置于 关断模式、这意味着您将丢失所有过去的充电数据、并且电量监测计必须重新初始化。 由于这不是一个 Impedance Track 算法监测计、而是 CEDV、因此它没有使用的40个电网点 OCV 表、而是一个10电网点 OCV 表来确定 SOC 和 rem 电容。 因此、在从关闭状态退出时、监测计的精度不是最好的、因为10个电网点 OCV 没有足够的间隔时间来保证高精度。 只有当电池充满电或放电至 EDV 阈值而不将其关闭或重新复位时,监测计才能返回到准确的报告状态。
Caleb
你好、Nhan、
您是否完成了确定 CEDV 设置所需的所有学习周期(www.ti.com/.../sluub45)
无法手动重置 BQ 电池百分比。 如果器件读取的电量为零、则可能意味着您的电池电压为零伏、因为器件会尝试使用电池电压估算剩余电量。
Caleb
