[参考译文] BQ25303J:PMID 和 Q1 FET
Guru**** 2513185 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136829/bq25303j-pmid-and-q1-fet
器件型号:BQ25303J
各位专家:
你好。
当充电器在充电终止后停止时、PMID 上的电压来自 Q1的体二极管、或者 Q1是否仍然导通?
如果我使用 EN 引脚禁用芯片、Q1的行为会发生变化吗?
请保持安全。
乔塞尔
    Josh、您好、
    充电终止后、Q1仍然导通。 当通过 POL 悬空禁用器件且 EN 上拉为高电平时、Q1关断、但体二极管仍然导通。
    Mike Emanuel
