[参考译文] BQ25792:BQ25792 - PMID 引脚-
Guru**** 2779905 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136895/bq25792-bq25792---pmid-pin--
器件型号:BQ25792
PMID 引脚的用途是什么?  它是否用作电压输入?  我无法理解 PMID 引脚。
感谢您的支持、
    您好、Eso18、
    PMID 引脚是转换器的输入。  VBUS 和 PMID 之间有一个输入电流感测 FET。 当处于正向降压模式或反向升压模式时、它是转换器的最高噪声节点。
    Jeff
    我将使用 VBUS 作为充电输入、它通过 Rsns 电阻器连接到 PMID 引脚。 那么、我想不需要使用 PMID 引脚。
    您好、eso18、
    即使不用作输入或输出、PMID 引脚也必须具有建议的最小电容。
    Jeff
