[参考译文] TPS40425:TPS40425下一代或任何新产品
Guru**** 2693255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40425
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136858/tps40425-tps40425-next-generation-or-any-new
器件型号:TPS40425
我们的客户目前正在服务器产品中使用 TPS40425
但客户希望了解下一代产品。 或 TPS40425类似的任何新设计
如客户要求、请帮助提供器件型号或解决方案
BTW:新的必须具有可堆叠功能
    通过使用2xTPS40425、该器件可堆叠多达四相以支持120A 负载电流。 请提供电源电压、输出电压范围和负载电流等应用的更多详细信息。 同一接口是否适用? 有多少个交错通道?
