[参考译文] LP5907:LP5907:
Guru**** 2558260 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136975/lp5907-lp5907
器件型号:LP5907
如何根据我们的设计参数选择输入和输出电容器值? 是否有任何计算?
    嘿、Chathira、
    因此、典型的选择是查看您尝试设计的 LDO 的数据表并查看瞬态性能。 典型的电容器值通常适合简单的设计。
    但是、要更具体地说、您应该查看应用的潜在瞬态性能、并尽可能减小电容器上的 dV/dT。
    I = C*[dV/dT]
    您必须考虑所选电容器的降额、但这是确定在输入和输出上使用哪些电容器的良好第一步。
    最棒的
    Juliette
