[参考译文] BQ25886:运输模式
Guru**** 2782485 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25886
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137374/bq25886-shipping-mode
器件型号:BQ25886
从产品的数据表中、似乎无法从系统完全断开电池(运输模式)。 其他充电 IC 似乎采用类似的架构来实现此类运输模式。
您能否建议如何实现这一点、甚至 可以单独使用 BQ25886?
谢谢、此致
Franz
    您好、Franz、
    在 BQ25886中、SYS 通过 BATFET (带有体二极管)在内部连接到 BAT。   如果没有任何额外的组件、则无法断开电池与系统的连接。 请参阅 DS page 13中的功能方框图。
    林红
