[参考译文] TLC5916:每通道独立电流控制
Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5916, LP5861
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137288/tlc5916-individual-current-control-per-channel
器件型号:TLC5916
主题中讨论的其他器件: LP5861
客户正在寻找 LED 驱动器的15通道亮度控制。 PWM 调光为1KHz。
是否有器件能够支持每个通道的单独电流控制? 这意味着每个电流通道都可以是独立控制和可编程的。
    您好 Brian、
    TLC5916不 支持每个通道的单独电流控制。
    我们确实有一些器件支持每个通道的模拟调光。 例如、您可以查看 LP5861、这是一款支持每个通道模拟调光的18通道 LED 驱动器。 但我不确定客户的电流/电压要求。
    请您提供更详细的信息、以便我提出更好的建议吗? 例如、
    1、每个通道的电流要求是多少? 串联/并联多少个 LED?
    2.可用的电源轨是什么?
    3.客户希望实现何种照明效果/应用?
    Steven
