[参考译文] LM2576:LM2576S-ADJ/NOPB 如何识别原厂器件
Guru**** 2514445 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131398/lm2576-lm2576s-adj-nopb-how-to-identify-genuine-part
器件型号:LM2576
尊敬的先生:
希望获取有关"用于 识别 LM2576S-ADJ/NOPB 原厂部件的制造源跟踪、生产批次跟踪、生产日期代码可追溯性和目视检查参数"的信息/文档
    您好、Amol、
    您是否保留了芯片的原始封装,。 TI 有一个包含此类信息的标签、如果您从第三方采购、请联系他们以了解详情。 另一种方法是连接本地 CQE 或 FQE 以进行跟踪。
    Elena
    您好、Elena、
    TI 是否提供了相同的指导文档?
    您好、Amol、
    我们不能只通过目视检查来判断、我不确定您是否有器件批次信息、如果是、这将很有帮助。
    或任何清晰的顶部标记,您可以与最后一页的数据表中有关标记的内容进行比较。
    Elena
    是的、器件型号 跟踪是一个方面、但 TI 是否确实没有任何文档来提醒客户并保护客户免受假冒组件的影响?
    您好、Amol、
    确认虚假组件的方法是 跟踪信息和批号 。
    如果您需要请求质量问题、您可以连接工程师并遵循退货流程。 在故障分析过程之后,我们还可以看到要识别的内芯片。
    https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html
    Elena
    您好、Amol、
    您是否有需要的文档类型的示例? 我没有看到此文档、 您能否更新需要此文档的自定义或应用程序。
    Elena
    您能帮我解码器件标识的第一行吗? 跟踪制造年份和周、晶圆厂、装配厂代码、裸片运行代码
    您好、Amol、
    器件标识信息位于数据表第31页、请参阅 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2576.pdf?ts=1664243602031&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FLM2576
    请注意、我们是工程师团队、负责在 e2e 中回答技术问题、这样的批次验证需要 TI 的其他人进行评论。
    Elena
    您好、Elena、
    感谢您的回复、对于同一问题、我已经使用器件图片和器件型号创建了单独的支持案例、但他们 希望将其状态设置为已解决、而不需要任何解决方案
    下面是我要跟踪 其源代码的器件型号
    N 05AED4UE3
    N 26ADDHUE3
    n JM12HS
    另外、如果您更新了批次跟踪文档、请告诉我
     您共享的代码与批次信息不同,在 E2E 上,我们无权跟踪生产信息。
    您是否有 TI store 跟踪信息、以及您是从哪个供应商或机构购买此器件的。 最好共享 IC 的图片或屏幕截图以及 您获得的任何原始封装或标签。
    Elena
