[参考译文] TPS650861:PMIC 是否在编程过程中检查编程是否正确?
Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650861, IPG-UI
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1138095/tps650861-does-the-pmic-check-if-the-programming-is-correct-during-the-programming-process
器件型号:TPS650861
主题中讨论的其他器件: IPG-UI
我想知道 PMIC 对 其 OTP 进行编程时,PMIC 是否会检查编程 是否正确 ? 它是否知道编程到 OTP 中的寄存器值是否 为预期值?
如何确保编程良好,或者如何检查编程到 OTP 中的值是否为预期值?
Erwin
    您好、Erwin、
    TI 建议使用 OTP 发生器工具 来协助正确编程 OTP 存储器。 该工具 可从 TPS650861产品页面的技术文档部分下载、链接如下:TPS650861数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com。 用户必须确保他们不会尝试将保留位写入相反的值。
    [引用 userid="534042" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1138095/tps650861-does-the-pmic-check-if-the-programming-is-correct-during-the-programming-process "]是否知道编程到 OTP 中的寄存器值是否 为预期值?[/quot]
    除了尝试更改保留位外、对 OTP 进行编程的方法不正确。 PMIC 不知道客户确定的配置是预期的配置。
    [引用 userid="534042" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1138095/tps650861-does-the-pmic-check-if-the-programming-is-correct-during-the-programming-process ]]如何确保编程良好,或者如何检查编程到 OTP 中的值是否为预期值?
    我建议验证编程是否正常、即在烧录 OTP 存储器之前测试器件功能并确保按预期打开/关闭各种输出轨。 使用 IPG-UI 软件工具、您可以在刻录 OTP 存储器之前检查所有 OTP 寄存器是否都设置为您定义的预期值。
    Garrett
