[参考译文] TPS54218:TPS54218与 TPS54218A 之间有何差异?
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54218
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136566/tps54218-what-are-the-differences-between-tps54218-and-tps54218a
器件型号:TPS54218
尊敬的团队:
您能不能建议 TPS54218和 TPS5418A 之间有何差异?
在以下主题中也提出了相同的问题、但没有答案。
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1032097/tps54218-tps54218-the-difference-between-tps54218-and-tps54218a
另请告知是否可以将 TPS5418A 用作 TPS54218的直接替换器件。
NIR。
