[参考译文] TPS63070:使用 MCU 在 PFM 和 PWM 之间动态切换
Guru**** 2535150 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137603/tps63070-switching-between-pfm-and-pwm-on-the-fly-with-mcu
器件型号:TPS63070
当系统运行时、是否可以使用 MCU GPIO 切换 PS/SYNC 引脚?
    您好、先生、
    是的、您可以使用 MCU GPIO 来切换 PS/SYNC 引脚。 谢谢。
