[参考译文] TPS25750:继续讨论
Guru**** 2614265 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134894/tps25750-continue-the-discussion
器件型号:TPS25750
您好 Raymond:
前一个问题被标记为"已解决"、但实际上我们仍有未决问题。
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130214/tps25750-usb-c-charging-configuration/4206009#4206009
这是我配置的 JSON 文件、请查看并提出建议。
    您好、Chen、
    感谢您与 E2E 联系!
    我们下周初再见。
    Kevin
    您好、Chen、
    我刚刚收到了 Jon 的文件、我将仔细检查这些文件并尽快提供反馈!
    谢谢、此致、
    林德华
    您好、Chen、
    关闭该线程、因为我们正在脱机工作。 如果您需要其他帮助、请通过电子邮件联系您的 FAE 或我!
    谢谢、此致、
    林德华
