[参考译文] TPS5450-EP:高度高于底板容差
Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5450-EP
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158579/tps5450-ep-height-above-seating-plane-tolerance
器件型号:TPS5450-EP
数据表仅显示   TPS5450-EP  SO PowerPAD 封装的基板上方1.7mm 最大高度。 它是否具有容差(最小值/最大值)?
提前感谢!
Jejomar
    您好、Jejomar、
    我们通常仅指定从座椅到器件外壳的最大高度。  如果您对器件间隙有顾虑、请将 1.7mm 作为设计中的最大高度。
    Jimmy
