[参考译文] BQEVSW:在选择电池化学成分时未显示电池#39;t
Guru**** 2779905 points
Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW, GPCCHEM
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135128/bqevsw-batteries-didn-t-show-up-when-selecting-battery-chemistry
器件型号:BQEVSW
主题中讨论的其他器件: BQ20Z655-R1GPCCHEM
各位专家:
如需有关  bq20z655-R1的 bqevsw 的帮助、请访问:
尝试弄清楚我应该使用 bqevsw 选择的电池化学成分。 虽然有三星 INR18650-25R 电池,但在选择电池化学成分时没有出现在列表中,因此,我想知道应该选择什么。
谢谢你。
阿尔基·A.
    您好 Archie、
    请使用 GPCCHEM 工具为您的电池找到匹配的 CHEM ID。 确保您使用的化学数据库也是最新的、在开始此过程之前、该电池的化学 ID 可能已在为所使用的 bqEASY 软件创建安装程序后添加。
    https://www.ti.com/lit/zip/sluc261
    Wyatt Keller
    您好、Wyatt、
    上述电池组的供应商告诉他们将电池化学成分设置为2044。 他们在列表中找不到它,这种电池化学物质是否存在?
    谢谢你。
    阿尔基·A.
    您好 Archie、
    我检查了存档、CHEM ID 2044确实存在、他们只需确保使用最新的化学数据库即可。
    Wyatt Keller
    您好、Wyatt、
    谢谢、但客户仍有问题:
    我尝试更新 bqevsw 0.9.80的化学数据库、并收到一条错误消息、指出 bqevsw 是非法/未授权的副本"。 建议 尝试再次卸载和安装、但仍然出现相同的错误。
    是否有进一步的帮助? 谢谢你。
    阿尔基·A.
    您好 Archie、
    让我与工具团队中的某个人核实您看到的未授权复制错误。
    Wyatt Keller
    您好 Archie、
    建议以 admin 身份安装和运行应用程序,否则可能会显示此未授权用户错误。
    Wyatt Keller
