[参考译文] EV2400:连接问题
Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158784/ev2400-connection-issue
器件型号:EV2400
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
我已获取 EV2400并将其连接到电池组、下载了最新的 BQstudio 并更新了固件。 但 USB 不存在、I2C 没有响应。 您能提供帮助吗?
    您好 Rong、
    如果您能够更新固件、则硬件正在 USB 上进行通信。 检查 bqStudio 的另一个实例是否正在运行、或者另一个程序是否正在使用 EV2400。 如果您不确定、请重新启动 PC 并进行检查。
