[参考译文] LM5145:LM5145用作负电源轨稳压器
Guru**** 2391055 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145, LM5146, LM5116
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040100/lm5145-lm5145-use-as-negative-power-rail-regulator
器件型号:LM5145
主题中讨论的其他器件: LM5146LM5116
您好、专家、
我的客户希望使用 LM5145调节负电源轨:输入-75V、输出可 调节-5V 至-60V、2A 输出电流。 您是否认为可行? 您是否有文章可以指导客户设计这种负电源稳压器? 谢谢。
进行了比较
