[参考译文] BQ24735:适配器插入大约4秒后、充电器禁用充电。
Guru**** 2519870 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24735
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1039000/bq24735-after-adapter-plugging-in-about-4-seconds-charger-disable-charging
器件型号:BQ24735
先生,您好:
我们在平板电脑上使用 BQ24735、但有一个问题、即在适配器插入大约4秒后、充电器会禁用充电。
请参阅下图中的波形和原理图。
我们还检查充电选项寄存器、位0为0、位4为1、位6为0。
我们无法找出问题。
请帮助您为我们提供建议。
非常感谢。
    ACOK 是高电平还是低电平? 充电是否在4秒后始终关闭(容易重复)?
    我们提供 EVM 来比较测试结果、供您参考。
    https://www.ti.com/tool/BQ24735EVM-710
    谢谢、我希望这对您有所帮助、
    Peng
    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”
    您好、先生、
    我没有听到您的反馈、因此我认为问题已经解决。 如需进一步帮助、请随时开始新话题并通过 TI E2E 与我们联系。
    谢谢、我希望这对您有所帮助、
    Peng
