[参考译文] TPS62840:反向以避免异常
Guru**** 2522930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62840
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1039898/tps62840-anti-reverse-to-avoid-abnormal
器件型号:TPS62840
尊敬的团队:
当前的预期使用环境为:使用两个 CR2032系列电源的电源、
在实际使用中、电池连接反向的异常情况会发生。
反向安装蓄电池后、将注入负电压(约-3V)。
问题。
1.该 IC 是否有任何负电压保护以防止损坏?
或者 、我们是否需要添加反向电源来保护 IC?
2.对于反向连接电路是否有任何推荐的反向连接参考措施? 谢谢你。
Bard
    您好 Bard、
    请在下面查看我对您的问题的评论(蓝色)。
    1.该 IC 是否有任何负电压保护以防止损坏? --> TPS62840不能保护自身免受输入电源反向电压的影响。
    或者 、我们是否需要添加反向电源来保护 IC?  -->是的,此器件需要一个反向电压保护电路来防止元件故障。
    2.对于反向连接电路是否有任何推荐的反向连接参考措施? -->请参阅以下链接中的应用手册。
    https://www.ti.com/lit/an/slva139/slva139.pdf?ts=1632813478277&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
    如果您需要其他信息、请告诉我。
    Excel
    您好 Bard、
    您还有其他疑问吗?
    谢谢你。
    Excel
