[参考译文] TPS61022:SW 引脚短接至 GND
Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61022
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040742/tps61022-sw-pin-shorted-to-gnd
器件型号:TPS61022
你好
在客户使用 TPS61022测试超级电容器备用电源时、SW 引脚短接至 GND。
我已附上电路图和波形、请检查。
耶洛: VOUT
红色:Vin
此致。
    您好、Louis、
    对于在超级电容器备用电源应用中工作的 TPS61022、请按照 应用手册 重新设计原理图。 原因是在低输入电压条件下、需要仔细补偿器件、否则环路不稳定。
    您能否分享一下布局、故障问题与布局有关。 谢谢。
    你(们)好、Zack
    感谢您的支持。
    我附加了布局数据。
    请检查布局。
    e2e.ti.com/.../7357.layout.pdf
    此致。
    您好、Louis、
    请参阅以下有关 TPS61022电路布局的建议:
    输出电容器的位置对于 TPS61022升压转换器布局更为重要。 将此陶瓷电容器靠近 IC Vout 引脚和 GND 引脚放置。
    我确实看到过类似的故障情况、其布局与您的情况类似。
    有关 更多详细信息、请阅读 TPS61022布局指南应用手册。
