[参考译文] TPS3701:TLV6710作为 TPS3701的替代产品
Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV6710, TPS3701, TLV6703, TPS3710
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1039706/tps3701-tlv6710-as-alternate-of-tps3701
器件型号:TPS3701
主题中讨论的其他器件:TLV6710TLV6703TPS3710
我需要将 TPS3701替换为 TLV6710、因为前者在所有主要分销商处均已缺货。 我已经进行了基本比较、并发现 TLV6710可直接替代 TPS3701。
但是、我错过的两个芯片之间是否有任何差异?
PS:我还将使用仅有一个比较器的 TLV6703替换 TPS3710。
Rahul。
    您好、Rahul、
    您提出的建议将起作用。 TPS3701和 TLV6710基本上是相同的器件。  与 TPS3710和 TLV6703相同。
    您好、Rahul、
    如果没有其他问题、请点击"Resolved"关闭主题。  谢谢!
    您好、Rahul、
    只是跟进。  如果您需要其他帮助、请告诉我。  谢谢!
