[参考译文] LP5521TMEV:TI 是否已更新 LP5521的文档? 布局和原理图之间不匹配。 刚刚从 DigiKey 购买了 LP5521TMEV。
Guru**** 2812305 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5521TMEV
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1039273/lp5521tmev-do-ti-have-updated-documentation-for-lp5521-there-are-mismatch-between-layout-and-schematic-just-purchased-lp5521tmev-from-digikey
器件型号:LP5521TMEV
您好 TI
我们已从 DigiKey 购买 LP5521TMEV。
www.digikey.com/.../2240041
但原理图和布局之间不匹配。
电路板与图2中的布局相匹配。 通过将布局图2与原理图5进行比较、可以很容易看出这一点。  (J9、J8、J1、J3) <=>(J5、J8、 J10、J12)
TI 是否有合适的文档?
Hans Erik Gram
    您好、Hans、
    根据最高层的图#5、我确认 U1的地址为00。 此外:U2是01、U5是10、U6是11。
    Aaron Bing
    您好、Hans、
    RGB/W 分流器上的不匹配是由不同版本的原理图文件和 PCB 布局造成的。 请您在了解评估流程的最新信息之前、先了解一下评估流程。
    Aaron Bing
