[参考译文] TPS2052C:TPS20xxx IC 的 UL 认证列表?
Guru**** 2812305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2052C, TPS2066C
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040465/tps2052c-ul-certification-listing-for-tps20xxx-ics
器件型号:TPS2052C
主题中讨论的其他器件: TPS2066C
团队、
我在 TI.com 上的文档类型证书下找到了许多 UL 证书:
https://www.ti.com/power-management/usb-power-switches-charging-port-controllers/technical-documents.html
UL 数据库中列出了不同的 TI TPS20xx IC:
https://productiq.ulprospector.com/en/profile/142345/qvgs2.e169910?term=QVGS2&page=1
如何仔细检查我们的 TPS20xx 中的哪一个获得 UL 证书?
例如:TPS2052C 和 TPS2066C 是否具有 UL 证书?
这些证书列在上述 UL 数据库中、但不在我们的 TI.com 证书列表中。
提前感谢!
A.
    请向我提供电子邮件地址。
    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。
    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。
    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。
