[参考译文] TI 是否有适用于 LT1963AES8和 LT1964ES5-BYP 的 P2P 解决方案?
Guru**** 2644665 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A30, TPS7A45
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040103/does-ti-have-a-p2p-solution-to-lt1963aes8-and-lt1964es5-byp
主题中讨论的其他器件:TPS7A30TPS7A45
TI 是否有 适合 LT1963AES8和 LT1964ES5-BYP 的解决方案?  ? P2P 越好或类似就好了。
    嗨、Jimmy、
    对于 LT1963AES8、我建议使用 TPS7A45、它具有相同的功能。 对于 LT1964ES5-BYP、我建议使用 TPS7A30、它也具有相同的功能。 也没有 P2P 匹配。
    McKyla
