[参考译文] LM2611:推荐的反相升压转换器
Guru**** 2586875 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63700
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038344/lm2611-recommended-inverting-boost-converter
器件型号:LM2611
主题中讨论的其他器件:TPS63700
您能否建议具有以下要求的反相升压转换器?
输入电压:5.2V、输出电压:-12.4V、输出电流:0.4A
在这种输入电压/输出电压情况下、TPS63700无法汲取足够的电流。 我已经提交了另一篇文章、但 TPS 没有这样的解决方案、LM 有吗?
参考文献: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037147/tps63700-recommended-inverting-boost-converter/3836748
Hideki
