[参考译文] LM36011:TI 解决方案建议
Guru**** 2782575 points
Other Parts Discussed in Thread: LM36011, LM3644
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1039586/lm36011-ti-solution-suggestion
器件型号:LM36011
主题中讨论的其他器件: LM3644
尊敬的团队:
由于规格限制、我们的客户需要更换 LM36011。 我们是否有任何解决方案可满足以下规格?
输入电压:3V
2.需要2个 PICS 红外 LED
PWM 控制器
开关频率 不能低于20kHz、 否则会产生音频谐振。
非常感谢、
Jimmy
非常感谢、
Jimmy
    您可以参考 LM3644、BTY 我想知道限制是否为通道编号?
