[参考译文] TPS2819-EP:TPS2819MDBVREP ESD (HBM/CDM)规范
Guru**** 2595805 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1039426/tps2819-ep-tps2819mdbvrep-esd-hbm-cdm-spec
器件型号:TPS2819-EP
你(们)好
您能告诉我们以下各项的 ESD (HBM/CDM)规格吗?
TPS2819MDBVREP
此致"
米南
    米南
    感谢您的支持!
    我不确定我们是否有该规格、因为器件是1997年开始的...
    我将与我们的内部团队进行核实、但我不相信我们会发现这一点。
    是否有使用此器件的原因?  您是否会考虑我们产品系列中的任何其他器件?  (此处是 单通道低侧驱动器的链接)
    Aaron Grgurich
