[参考译文] BQ40Z50-R2:srec 文件从 bq40z50-R1烧录到 bq40z50-R2
Guru**** 2615185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQ40Z50-R2
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1039497/bq40z50-r2-srec-file-burn-from-bq40z50-r1-to-bq40z50-r2
器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50-R1
尊敬的 TI 支持团队:
    我 已经有 bq40z50-R1的 srec 文件,是否  可以将 srec 文件从 bq40z50-R1刻录到 bq40z50-R2而不进行任何更改 ?
B.R
Alexander Burtakov
    您好、Alexander、
    可以、您可以使用 BQ40z50-R1 srec 对 BQ40z50-R2进行编程。
    最棒的
    Jessica
