[参考译文] TPS62090:功能安全信息
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62090, LM62460-Q1, TPS62090-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038731/tps62090-functional-safety-information
器件型号:TPS62090
主题中讨论的其他器件: LM62460-Q1
我的客户想知道、TI 是否具有  功能安全时基故障率、FMD 和 TPS62090的引脚 FMA。
我看到一些电源器件具有此文档(如 LM62460-Q1)、而有些电源器件没有。
请告诉我在哪里可以找到此文档吗?
以下是我的客户想要了解 TPS62090的情况、
    通常情况下、TI.com 上针对汽车级器件发布了功能安全文档。 对于非 Q1器件、我们通常共享引脚 FMA 数据。 对于所有新的 Q1和非 Q1版本、我们将在产品页面中提供此文档。
    让我在内部检查一下 TPS62090的引脚 FMA 数据、并在今天/明天之前与您联系。
    Febin
    您好、Febin、
    感谢你的帮助。
    您能告诉我、如果是汽车级器件、如何知道功率器件?
    您好 Jason、
    我们的汽车级器件用 Q1表示。
    TPS62090是非汽车 类器件、TPS62090-Q1是汽车级器件。
    Febin
    您好、Febin、
    我明白了、谢谢。
    顺便说一下、您 知道 TPS62090的引脚 FMA 数据吗?
    Jason
    您好 Jason、
    是的、我将在今天晚些时候发送给您。
    Febin
    您好 Jason、
    请在下方找到  TPS62090的请求引脚 FMA 数据。
    e2e.ti.com/.../TPS62090-Pin_2D00_FMEA.xlsx
    如果您有其他问题、请告诉我。
    Febin
    FI Febin、
