器件型号:LM4040-N 主题中讨论的其他器件: LM4040
两者之间有何差异?
您好 Brian、
"-N"版本表示器件来自 National Semiconductor。 在 TI 购买 National Semi 之前、两家公司都有 LM4040器件。 合并后、TI 需要区分这两个器件、因此 TI 向 LM4040添加了"-N"、以便让 National Semi 客户了解差异。 这两个器件的规格非常相似、但提供的选项有一些差异。 一个主要区别是 LM4040-N 符合汽车标准、而 TI 的 LM4040则不符合汽车标准。 但愿这对您有所帮助。
本
