[参考译文] BQ24070:电池到 IC 的泄漏电流
Guru**** 2502795 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1039198/bq24070-leakage-current-of-the-battery-to-the-ic
器件型号:BQ24070
当芯片未通电且输入电源(产生:输入)未连接时、仅连接电池。 电池到 IC 的泄漏电流是多少? 输出状态是什么?
谢谢、此致、
Wendy
    您好 Wendy、
    如果电池已连接、电池将为输出供电、使其达到 BAT 电压。 泄漏电流将是待机电流= 45uA。 您可以在数据表中将其列为 BAT 待机电流。
