[参考译文] TPS7A80:Cin 范围
Guru**** 2693225 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1039318/tps7a80-cin-range
器件型号:TPS7A80
您好,团队
,数据表,、它建议0.1uf-1uf、但希望检查是否可以使用1uf+10uf。
BRS
假设
    您好、
    电容器过大不会成为电路的问题。 Cin 不是稳定性控制环路的一部分、因此不会导致 LDO 退出稳定运行。
    实际上、数据表中的第8.2.1.3节。 我们讨论了一些情况、在这些情况下、您可能需要增大输入电容器的大小、以便最大限度地提高器件的效率。
    John
