[参考译文] LM25117-Q1:LM25117-Q1
Guru**** 2813875 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25117-Q1, LM25117
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037861/lm25117-q1-lm25117-q1
器件型号:LM25117-Q1
主题中讨论的其他器件: LM25117
我正在尝试 使用从器件网站下载的瞬态仿真模型来仿真基于 LM25117-Q1的设计。 设计为12至3V3 @ 13A 降压转换器。  LM25117可在400kHz 频率下运行、输入电压范围为10V 至14V。 我使用 Webench 电源设计器来设计转换器、我还使用数据表公式手动计算了所有器件。 遗憾的是、在这两种情况下、仿真都非常不稳定(输出电压表现出一些随机振荡)、我找不到电路有什么问题。 下面是仿真"cir"文件内容和仿真输出(电压和电感器电流)。我正在使用 PSpice for TI。 LM25117仿真模型是否存在一些已知问题?
Goran
                                            MAIN 3V3 POWER SUPPLY
*NETLIST
Rsec   200  1   0.05
Cin1     1  2  47.00u
Rcin1    2  0   1.00m
Cin2     1  3  47.00u
Rcin2    3  0   1.00m
Cin3     1  4   0.10u
Rcin3    4  0  64.00m
Ruv2     1  5  49.90k
Ruv1     5  0  13.10k
Rcomp    7  8  20.00k
Ccomp    6  7   3.30n
Chf      6  8 120.00p
Rt       9  0  12.10k
Cres    10 11   0.39u
Rcres   11  0   1.00m
Css     12  0  47.00n
XU1 0 27 6 20 0 13 8 15 17 19 0 22 10 9 12 18 5 13 26 1 0 LM25117_TRANS
* AGND CM COMP CS CSG DEMB FB HB HO LO PGND RAMP RES RT SS SW UVLO VCC VCCDIS VIN  EP
* 0    27 6    20 0   13   8  15 17 19 0    22   10  9  12 18 5    13  26     1    0
Rvccdis 26  0 100.00k
Rcm     27 31   5.60k
Ccm     31  0   1.00n
Cvcc    13 14   1.00u
Rcvcc   14  0   1.00m
D1      13 15 DI_BAT54W
Cboot   15 16 470.00n
Rcboot  16 18   1.00m
XQ1   1 17 18 CSD17577Q3A
XQ2  18 19 20 CSD17575Q3
Rsens   20  0   6.00m
Rramp   18 22  54.90k
Cramp   22 23 820.00p
Rcramp  23  0   1.00m
L1      18 24   2.70u
Rl1     24 25   3.70m
Rfb2    25  8   6.04k
Rfb1     8  0   1.96k
Cout1   25 28 220.00u
Rcout1  28  0   5.00m
Cout2   25 29 220.00u
Rcout2  29  0   5.00m
Cout3   25 30 220.00u
Rcout3  30  0   5.00m
Cout4   25 32 220.00u
Rcout4  32  0   5.00m
* SIGNAL SOURCE
*For simulating nominal 12V input - PASSED
*V1  200  0  PWL (0us, 0) (20us, 12) (20ms, 12)
*.TRAN 20ns 8ms 0ms 20ns
*For simulating high 14V input - PASSED
*V1  200  0  PWL (0us, 0) (20us, 14) (20ms, 14)
*For simulating low 10V input - PASSED
V1  200  0  PWL (0us, 0) (20us, 10) (20ms, 10)
* Load
RL       25 300    1.253
XQL 300 301   0 SQJQ410EL
Vql     301   0 PWL (0us, 0) (6.5ms, 0) (6.501ms, 10) (20ms, 10)
* SIMULATION  OUTPUT CONTROL
.probe V(1) V(25) I(L1)
*.probe V(5) V(17) V(18) V(19) V(20) I(R6) I(L1)
*.probe V(5) V(18) V(20)
*.probe V(5) W(XQ1) W(XQ3)
*.probe W(XQ1a) W(XQ2) W(XQ4)
*.probe W(XQ1a) W(XQ3) W(XQ4)
*.probe W(XU1)
* MODELS
* Copyright:                   *
* Vishay Intertechnology, Inc. *
*Sep 18, 2017
*ECN S17-1461, Rev. A
*File Name: SQJQ410EL_PS.txt and SQJQ410EL_PS.lib
*This document is intended as a SPICE modeling guideline and does not
*constitute a commercial product datasheet. Designers should refer to the
*appropriate datasheet of the same number for guaranteed specification
*limits.
.SUBCKT SQJQ410EL D G S
M1 3 GX S S NMOS W= 11084220u L= 0.30u
M2 S GX S D PMOS W= 11084220u L= 0.35u
R1 D 3 2.427e-03 TC=6.044e-03,1.730e-05
CGS GX S 3.544e-09
CGD GX D 1.000e-13
RG G GY 1.92
RTCV 100 S 1e6 TC=7.020e-04,-9.630e-06
ETCV GX GY 100 200 1
ITCV S 100 1u
VTCV 200 S 1
DBD S D DBD 11084220u
.MODEL NMOS NMOS ( LEVEL = 3 TOX = 5e-8
+ RS = 0 KP = 1.168e-05 NSUB = 1.206e+17
+ KAPPA = 3.057e-02 NFS = 1.303e+11
+ LD = 0 IS = 0 TPG = 1    )
.MODEL PMOS PMOS ( LEVEL = 3 TOX = 5e-8
+NSUB = 6.937e+15 IS = 0 TPG = -1    )
.MODEL DBD D (
+FC = 0.1 TT = 2.000e-07 T_measured = 25 BV = 101
+RS = 1.253e-02 N = 1.094e+00 IS = 3.146e-12
+EG = 1.217e+00 XTI = 5.761e-01 TRS1 = 1.893e-03
+CJO = 4.980e-10 VJ = 1.975e+01 M = 8.909e-01 )
.ENDS
*SRC=BAT54W;DI_BAT54W;Diodes;Si;  30.0V  0.200A  5.00ns   Diodes Inc. Schottky diode
.MODEL DI_BAT54W D  ( IS=34.9u RS=0.210 BV=30.0 IBV=2.00u
+ CJO=13.3p  M=0.333 N=2.28 TT=7.20n )
* CSD17575Q3   -  PSpice Model for use with OrCAD                    *
* SUBCKT Definition:  1=D  2=G  3=S
.SUBCKT CSD17575Q3      1       2       3
* PARAMETER (local) DEFINITIONS SECTION
.param  AA              3.47
.PARAM  ptrc1   4.75e-3
.PARAM  ptrc2   15.00e-6
.PARAM  pwidthP {AA/0.8*2}
.PARAM  pwidth  {pwidthP*1e6}
.PARAM  perimP  {2.1*pwidthP}
.PARAM  perim   {perimP*1e6}
****** MODEL SUBCIRCUIT BEGINS HERE     ******************************
M1      10      11      12      12 NMOS W={pwidthP} L=0.5u PS={perimP} PD={perimP}
DBD     8       7       DBD     {AA/11.16}
CBD0    8       7       3e-12
RBD0    8       7       1e10
DDG1    10      101     DD      {AA/11.16}
DDG2    11      101     DD      {AA/11.16}
cgd     10      11      100e-12
* Note:  gate oxide capacitance included in NMOS below
LGG     2       5       2.1e-9
cgg     5       11      1e-10
RGG     5       11      0.9
RSB     12      9       RTEMP 1.00e-6
RSS     9       8       RTEMP 1.00e-6
RSP     8       6       0.03e-6
LSS     6       3       0.47e-9
RSL     6       3       0.5
RDD     7       10      RTEMP 1.90e-3
RDP     4       7       0.05e-3
LDD     1       4       0.05e-9
.MODEL  NMOS   NMOS (
* CONTROL PARAMETERS
+ LEVEL  = 7             VERSION = 3.2         CAPMOD = 2
* DC PARAMETERS
+ NLX    = 1.74E-7       VBM    = -5           DVT0   = 2.2
+ DVT1   = 0.53          DVT2   = -0.032       U0     = 550
+ UA     = 3.0e-9        UB     = 0.0e-19      A0     = 0.9
+ AGS    = 0.0           A1     = 0.0          A2     = 0.9
+ LINT   = 0.055e-6      VOFF   = -0.665       NFACTOR= 1.7
+ ETA0   = 0.005         ETAB   = -0.07        DSUB   = 1.4
+ PCLM   = 3.00          PDIBLC1= 0.02         PDIBLC2= 0.004
+ DROUT  = 0.90          PSCBE1 = 3.0e8        PSCBE2 = 1e-6
+ PVAG   = 0.1           DELTA  = 0.0220       JS     = 0
* AC AND CAPACITANCE PARAMETERS
+ CGSO   = 1.00e-18      CGDO   = 1e-18        CGBO   = 1e-18
+ CJ     = 1e-18         CJSW   = 1e-18        CF     = 0
* TEMPERATURE PARAMETERS
+ TNOM   = 25            UTE    = -1.5         KT1    = -0.80
+ KT1L   = 1.0e-15       KT2    = 0.022        UA1    = -01.00e-9
+ UB1    = -0.0e-17
* PROCESS PARAMETERS
+ TOX    = 3.00e-8       XJ     = 3e-7         NCH    = 1.435e17
+ NSUB   = 1.0e16)
.MODEL  DBD             D (
+ CJO    = 4000e-12     VJ = 1.0        M = 0.625
+ TNOM   = 25           FC = 0.5        TT = 2e-09
+ XTI    = 3.3          BV = 31         IS = 8.0e-11
+ N      = 1.07         RS = 0.25e-3    TRS1  = 4.0e-3)
.MODEL  DD              D       (
+ CJO    = 4.00e-09     VJ = 0.4        M = 0.9
+ IS     = 1e-13        RS = 0.1        TNOM  = 25)
.MODEL  RTEMP   RES     (
+ TC1    = {ptrc1}               TC2    = {ptrc2})
.ENDS CSD17575Q3
* CSD17577Q3A   -  PSpice Model for use with OrCAD                   *
.SUBCKT CSD17577Q3A  1 2 3
 .param  AA17570  11.16
 .param  AA17577  1.82
 .PARAM  ptrc1    4.00e-3
 .PARAM  ptrc2    5.00e-6
 .PARAM  pwidthP  {AA17577/0.8*2}
DBD   8  7       DBD    {AA17577/AA17570}
CBD0  8  7   3e-12
RBD0  8  7   1e10
DDG1  10 101 DD         {AA17577/AA17570}
DDG2  11 101 DD         {AA17577/AA17570}
LGG   2  5       2.1e-9
cgg     5       11      1e-10
RGG   5 11       1.8
RSP   8  6       {4.9997e-4+0.03e-6}
LSS   6  3       0.47e-9
RSL   6  3   0.5
RDD   7 10       RTEMP {0.43e-3*AA17570/AA17577+1.6e-3}
RDP   4  7       0.05e-3
LDD   1  4       0.05e-9
.MODEL  NMOS   NMOS (
* DC PARAMETERS
+ UB1    = -0.0e-17
+ NSUB   = 1.0e16)
.MODEL DBD D (CJO=3500e-12 VJ=1.0 M=0.625 TNOM=25
+ FC=0.5 TT=2e-09 XTI=3.3 BV=31
+ IS=6.0e-11 N=1.07 RS=0.25e-3 TRS1=4.0e-3)
.MODEL DD  D (CJO=3.75e-09 VJ=0.7 M=0.625 IS=1e-13 RS=0.1 TNOM=25)
.MODEL DDx D (CJO=1e-09 VJ=0.9 M=0.9 IS=1e-13 RS=1.0 TNOM=25)
.MODEL RTEMP RES (TC1={ptrc1} TC2={ptrc2})
.ENDS CSD17577Q3A
.SUBCKT LM25117_TRANS AGND CM COMP CS CSG DEMB FB HB HO LO PGND RAMP RES RT
+  SS SW UVLO VCC VCCDIS VIN  EP PARAMS: MODE=0
$CDNENCSTART
eee8c5c7a2bc4b01f045f303678664e7916da0bae22e8cb0bba041dd67c69ce448ea70148a9ac1670c8926c1ac5057c8ccfcd77bf87ca9dc49a53e30ceb557f2
ddf70eae3b59290574114ea99abc715dbc931edb802efc91535aee020b52a34a710f626c2faf14a646d4f9544839ea252a66d62a880ff9d8767f523cf027a16b
04f5acd939422ec02fbfcc2b872ff946aae59be17ecced11749d13634498f34bac69f2d14b211a37b6a530a0db3c9be4d82d15a63b01ef3e338ed666342558d9
e73070a45f1d549cb7905d2397ba3177fe16021aa5d01ca077964ebc51272241c868373b3265cafa88231be841b4faa376498262b0ebf23e09adb95a27f8bcd1
9aaa58369fde5532706b807646b803716eb6f8ae99fdceebc762ffed8ec85d277a961215c2e4dec262d7fc06aea0b62bb7905d2397ba3177d455f506c00a7fb5
0296f301de7cadcc096868daebc8a671410782faedc9fee6ce5ec34e6f8ad1cacb5fa0a638ebe2f60b9ded7df209e97a62987d20b68ffac21a4ba722c03153cc
29228e675dfbb0c03798a19196c9ea6a8b36e6f0c4cc631b4176f7cda961b91166b8d74d8fbb83c22dffb8c0f0143b58ad6f624c166fe1d7712a4565bdbf3b8a
c52e484e61b5760eb5f1c17ee795630346d4f9544839ea252a66d62a880ff9d81d415cd983f000f6912e4f87bfeb447da0d35f2c22f0b743d599effd501f0c7f
b132025aa34d45a7706b807646b803713c293b6eceb6c7c73b48a42b061f2b1a5e38f06b0d2cdfe020d3e8a734d2c113cdd6c3d82d863cfaa23767978e79e1ac
9dd574032bb2dd8aebaa7aefa55112130c3e3368a1d249b51b174e3e5fc77788118702c88c12390c67a7d048f2dd4607431b3901f3f1204f2a7153c34350ca79
af399d32d282acb6eb00a567fddf5ebc68ce6009892c77e6126041aa6342d5ef1c5c1ee2234cd12e96ba9384c774c8b93bb37902aca9a96262209df7a2009b1b
0296f301de7cadcc2716e67bb37c739215a2c9fa423a2e7f219c9b5f92b1912f749d13634498f34bd978c4488ac28c631fd324b8dc996afaf5f69294305441d8
122e69bb7b61bb6b5e928135079751faa655f8e35abe729bdf081a050f6e9d91ffdf57e5b2e09213e6206ad19e2fe1fa142a0d515ff20b25b0b459ff199b452e
439b8dd1c295d1e9c79ee9bca17df3ef15e7aab47a82abc03f72aa5aaf029436b5f1c17ee795630346d4f9544839ea252a66d62a880ff9d8767f523cf027a16b
9dd574032bb2dd8aedfde4da305f70fa35f1882e72da9bea21a61c0d7b0e1a6cd45987aa526f7ebc98f6c4f6b187ffa3d904efab851b0b826b7018844dce7d70
e40eadae2de6fd47706b807646b80371068ea107ef6818285d202fc321434fa0df32a9599df82e47db7ec271c379407e75963efd3ee34e160ff63032dc4e41c4
bfd81d659a09e4b3d24b51ea77d68888a655f8e35abe729bdf081a050f6e9d91ffdf57e5b2e09213e6206ad19e2fe1fa142a0d515ff20b25b0b459ff199b452e
4b6085f2012636675a0aa31c52cddba976617f42cd5d956b9cf1a7de553d343d0b46ac748fbb3ec53a4e54b0f30708a8e7a3af36ca339f08f4c0a26546188da6
d118513a265a2ccd41a29875499d90f80abf92d300ecab35711511496a21a52a56d82c54fb2361c8b218b02577c62394644126c9831a96bda23767978e79e1ac
6b0c6520e038264e706b807646b803713c293b6eceb6c7c7a3f4f0d9e0c245a7ad7195ab2367f0f4042f0c0c78bb0debeb00a567fddf5ebcb29fc35c1354b8f2
3f172a394cf61919706b807646b803713c293b6eceb6c7c7938d47058f9ddbf51d7c1470860b9c1336806a8e381bf9a09cf1a7de553d343daaca3dcafda47c7f
0296f301de7cadcc0fa4ea595ab98ca00329082032081db0149c8a0a10cb2b3ece5ec34e6f8ad1ca143d07475832cac4877df8bddc64e9e98157c42ebac32257
b5d9aafb0a011c139e7d09f578fe9a0b644126c9831a96bd9cf1a7de553d343d0b46ac748fbb3ec53a4e54b0f30708a8e7a3af36ca339f08f4c0a26546188da6
be933631531f9659a655f8e35abe729bdf081a050f6e9d91ffdf57e5b2e09213e6206ad19e2fe1fa142a0d515ff20b259b8226d3f77d081bd87723ecfdb690b2
56759ce4365a21c1706b807646b803713c293b6eceb6c7c7172135445cb8b2b75e38f06b0d2cdfe0ad8e33df154d33f262d766f77596a54b2fdb594098788838
c60314ba15b68a95706b807646b80371049caff9a1c484592e1626d9ef3dbbd055d077806bda36c602ad93d405ca8e11971623ca551022725629d0ff7f710fc5
0d7e0ee6f730116b706b807646b80371ab094258c768b18f861de9797a84ba8d57e2c5aa8085137046d4f9544839ea252a66d62a880ff9d8767f523cf027a16b
a06ec999084f60f6706b807646b803713e273476da9b3441f164753041a398b052c9f6c8eab45856eb00a567fddf5ebc68ce6009892c77e6a9bbf2450876e8d1
9bfb4dd21a8b3777dca29065f7b4a684f8c42109f9a5bdcee8853bbb3006a51dfa460eccc75cda6d88b96b7c831faa4a4f52237e05fcdaf425ed85a6c6b0785e
157dcbb6421b1256b7905d2397ba3177fe16021aa5d01ca077964ebc51272241c868373b3265cafa88231be841b4faa376498262b0ebf23e09adb95a27f8bcd1
d5b10191aa3b6574706b807646b80371e4387a9c66278bc6431c99782329d079fef6dcc2ae6fc7ba8b36e6f0c4cc631b4176f7cda961b911baa4ba0af553045b
1704e2c452e328ad5afe4f8e0010b28d1f33b0d337c29f1752eb524ab49e9098478a87bc5b8e6cf92188b5b152a17daffbfab15cc23f8acc4e1e60efe1fa2282
e552c748b884be8bd281854bddab45113b11716dfb7f35624a79eadd14291179faeaa281e22d723e644126c9831a96bd9cf1a7de553d343daaca3dcafda47c7f
962e351f43d61c42357feb09ea0bc9cb4517bd77f12cbdb1e78d43f37c971f2cfc3cc927982c8fb043fe2b9debb21178710f626c2faf14a649a53e30ceb557f2
c63ef258ee9d24564f03e891bb5587596b2aa09c0af3df14b493b7109a5a94af884457227ea9db4bf4fc797c675bb48002ad93d405ca8e113fa4d373e4bb472e
962e351f43d61c42ea2fc198efe11ac54517bd77f12cbdb161aa2da84d84d007a3e8974b701b62a962d766f77596a54b8b36e6f0c4cc631bc75f9548692ca3c5
abebc7e164b8f6971e9061b2866bc2da9162629e90ad3cc6c9dc6d9f991177d3b3b57601e3310afa2c8c68bf0982f5585a110d8ac5d9c94623ff5f92b41bc34d
8b76e1023bea0c168dcea2cdd2d3d5cc571415143e3e61689cf1a7de553d343d0b46ac748fbb3ec53a4e54b0f30708a8e7a3af36ca339f08f4c0a26546188da6
cdaa385411811e27bfd81d659a09e4b32637e9cac2aa5cea2cecad1ebf804c4bf467148f06ca8e4346d4f9544839ea252a66d62a880ff9d8767f523cf027a16b
abebc7e164b8f6971b87bb6bd1d548eaaf0e804c85ed0320884457227ea9db4b79d029ae3d0e49bac9dc6d9f991177d38d4fd615b3ea388aa4cae37521af89f9
533877961aaf0d4ea655f8e35abe729bdf081a050f6e9d91ffdf57e5b2e09213e6206ad19e2fe1fa142a0d515ff20b259b8226d3f77d081bd87723ecfdb690b2
3eda7e7046358aaf75963efd3ee34e16b0320154828380204e26894942562954f47a15dc89514f6dad0b6fb86357180409f392a0688e506c9fcf15f62bd08ca7
abebc7e164b8f697bfeda262e942624c9162629e90ad3cc6c9dc6d9f991177d3eef46677249171a705e8814900020b5e75963efd3ee34e160ff63032dc4e41c4
abebc7e164b8f6978fe1bebb99eceb28df95b40aee462fe541cac7924034d0da1ec618579dc5e7a7144e65f79cfa3d04f768604cf745b3a0e4e72beed32b1f99
5911b2e9db27761795d7fcca0b5012cc971623ca55102272a238c19ffbf10c4f217d2f05e8b5995411302458acf741c387e7cda1096b2f42de79777ff1b10b08
bbf0a766f49a242c2637e9cac2aa5cea2cecad1ebf804c4bf467148f06ca8e4346d4f9544839ea252a66d62a880ff9d81d415cd983f000f67413dc3d597b4f2a
962e351f43d61c42bb9115c7d55840e46b2aa09c0af3df14896f13475f89764c62d766f77596a54b8b36e6f0c4cc631b4176f7cda961b911baa4ba0af553045b
abebc7e164b8f697db0a14451c1d9889af0e804c85ed03207a2c9ca2a7f5bedd2bd18b758abbabe4884457227ea9db4b79d029ae3d0e49ba15498280a022d4f3
8dcea2cdd2d3d5cc9783ae8e4821c68fbaa78b47fb353ab39cf1a7de553d343d0b46ac748fbb3ec53a4e54b0f30708a8e7a3af36ca339f08f4c0a26546188da6
bbf0a766f49a242c2637e9cac2aa5ceafd49a287c76beca9cf3db11be0503885eb00a567fddf5ebc68ce6009892c77e6126041aa6342d5ef2a39af9075913609
abebc7e164b8f697b2eb2e38e594e1f8af0e804c85ed03208b823db3de05ceeb729578a65165ac5b6af9d5413214ba985911b2e9db277617789dfe9e3750721c
f448aa8b445158d3c55c8187f39b70be46d4f9544839ea252a66d62a880ff9d81d415cd983f000f6912e4f87bfeb447da0d35f2c22f0b743d599effd501f0c7f
abebc7e164b8f6975f53b1439b0ed57397705d9322a214a7e57e439d6ce2af4d3377c59f7375a030884457227ea9db4bbf9987bfa64ba9b215498280a022d4f3
abebc7e164b8f6970080808cc9566d0eaf0e804c85ed03208b823db3de05ceeb5306200cb439d6bee21db819348482a28b823db3de05ceeb15498280a022d4f3
abebc7e164b8f6976b1b28906f6e96274517bd77f12cbdb175a1b1433b53439c90f34672072b906aaec73065d3e488d397d0bdc16e1372b150794576b4f63d0d
5e907deffd12c5ffdd06c2baef735cae36806a8e381bf9a09cf1a7de553d343d0b46ac748fbb3ec53a4e54b0f30708a8e7a3af36ca339f08f4c0a26546188da6
8767f397bff4c3a731bbfa71d5efb6fe3ab97347ad0a000bf2a8c1a001d850e3a655f8e35abe729bdf081a050f6e9d91ffdf57e5b2e092135a6f9a660e3374fc
abebc7e164b8f697b25eb9f8c4250b24d654c807181e8d22a548f417697158c16f2523f5eb860885b23607842dd63162c9dc6d9f991177d3cdd09e38d194e6a1
b32eae440ae09a4785ca69fda8cf338aeb00a567fddf5ebc68ce6009892c77e6126041aa6342d5ef1c5c1ee2234cd12e96ba9384c774c8b914d2d20924c2fe44
cdaa385411811e27bfd81d659a09e4b32637e9cac2aa5ceafd49a287c76beca9cf3db11be0503885eb00a567fddf5ebc68ce6009892c77e6a9bbf2450876e8d1
962e351f43d61c428a4b6d8f2de943ce4517bd77f12cbdb1dc8b0348af736117fc3cc927982c8fb043fe2b9debb21178710f626c2faf14a649a53e30ceb557f2
abebc7e164b8f69797d1c000b39367384330ac0fc87fbec05b335c4d2202fe8f04c9322b01ce5b8d97d0bdc16e1372b18dcea2cdd2d3d5ccd573267e41263c5c
dd06c2baef735cae2b1410deca799d738b36e6f0c4cc631b4176f7cda961b91166b8d74d8fbb83c22dffb8c0f0143b58ad6f624c166fe1d7712a4565bdbf3b8a
4b6085f2012636678ee5eab1ce21437b7b8bffad2dfc098763285b29082243919cf1a7de553d343d0b46ac748fbb3ec53a4e54b0f30708a88a05e3cec85cbbfd
c63ef258ee9d2456769c30a89359d33aaf0e804c85ed0320884457227ea9db4bf4fc797c675bb480749d13634498f34bbb18f25549218a9350e0c82ccd958d79
90a27ff9be6fb8efa655f8e35abe729bdf081a050f6e9d91ffdf57e5b2e09213e6206ad19e2fe1fa142a0d515ff20b259b8226d3f77d081bd87723ecfdb690b2
eeefb0d37c8f1714fbd4ff1ed5d45e1a3cc1eed3227eacfd3b9a9e197bdd79bce02be1af83440c6f02a38f864475d5b0ae67a1c68596cc1b1aabfa10941d45cf
e552c748b884be8b70401165a133fe2d28d758a6e9e0a08d707bd1b07176ea1262d766f77596a54b8b36e6f0c4cc631b4176f7cda961b911baa4ba0af553045b
c63ef258ee9d24562429042240e5873eaf0e804c85ed03208b823db3de05ceebdc6587cf01b698b0a8b30c7144fb5d9e8ae6cc135bf201b9be075151cb8d9a95
de5cb6130aac13bf7aba5c027f9267292188b5b152a17daffbfab15cc23f8accf14072f039bddcdcbc51cbdd1f07dfe702a59fcaef2cbb055148919d2e196e28
3e2f6d3b6fa1f79e971623ca55102272a238c19ffbf10c4f217d2f05e8b5995411302458acf741c387e7cda1096b2f424520ed8eb650a8ed93e0acf7bf77adcb
5cb43bad6221a2d88f58d4e0147dd55b706b807646b803715a110d8ac5d9c946a345c0ecdcc3f4bf4c85ec59801b809b8b36e6f0c4cc631bc75f9548692ca3c5
c63ef258ee9d24565a0624b8958a0b27af0e804c85ed03207a2c9ca2a7f5bedddc6587cf01b698b0a8b30c7144fb5d9e3081a35b4982332b84e4b1357ea705d4
0ed629d22f0b2d0a3af0d425c1cef739644126c9831a96bd9cf1a7de553d343d0b46ac748fbb3ec53a4e54b0f30708a8e7a3af36ca339f08f4c0a26546188da6
abebc7e164b8f69771b919a8d03760aa41bd5cdca80eee6389f4c2bcb06da1d9d8f3055c341da0e7d0389636611b6a1f1efa4d69287b8e8ac27a0fe47ba19b0a
4651b4c215cbe2b1c23cdff2c91ac450971623ca55102272a238c19ffbf10c4f217d2f05e8b5995411302458acf741c387e7cda1096b2f42de79777ff1b10b08
8767f397bff4c3a731bbfa71d5efb6fe102372497787b35c8b36e6f0c4cc631b4176f7cda961b91166b8d74d8fbb83c22dffb8c0f0143b58c0e805c55788c146
c63ef258ee9d2456a2815e0cc59624b1af0e804c85ed0320884457227ea9db4bdb9161b9cf72775b749d13634498f34b628a6e3fb66206f17d6925b449b8e83a
3cc1eed3227eacfd4def96df6a933bab9cf1a7de553d343d0b46ac748fbb3ec53a4e54b0f30708a8e7a3af36ca339f08a07e28d7dc15b2e1d4e31d7514dea59d
eeefb0d37c8f171460370f019d3eea7d3cc1eed3227eacfde65d8780ac119a7ac8a4319e8df4c90b8675a01b2db95be7971623ca551022725629d0ff7f710fc5
abebc7e164b8f697335d9cb715f52c874f4c5e3fd3233772725de104e09638080ed49faa93132156aa9b7043acca1af51f4654f17793bf0b005f6ab5ef4f9316
303d7240d8c3139d46d4f9544839ea252a66d62a880ff9d81d415cd983f000f6912e4f87bfeb447da0d35f2c22f0b743e8f5acbf221f0e1a17c40382a89f92fb
962e351f43d61c428a8256e92b526b60952e56b5005765db0282c730bceb23cd705a8a4bcd455d1a23b782b3d6a37df1a655f8e35abe729bdd8f48549cff8ccc
c63ef258ee9d24566ebe1ce1ffe23bd24517bd77f12cbdb161aa2da84d84d0079fc26d9661176589a548f417697158c1d3fc15154424a983963bd4b10ab4a205
5cb43bad6221a2d83d58454bfef36362d654c807181e8d22a548f417697158c16f54fcee663b9d1209ac2c5f6e3f18262188b5b152a17daff348171ce6144aaa
abebc7e164b8f697948eaa708af9d67caf0e804c85ed03208b823db3de05ceeb73958ebb599f2888ec445bea338e5b84be65b7c13d451c0de4e72beed32b1f99
bbf0a766f49a242c2637e9cac2aa5cea2cecad1ebf804c4b55ae1019063fc52d462706d96c2508fd971623ca55102272a238c19ffbf10c4fcdcfdf41e0b2fcf3
95ea5bf025d5d040f797358e6a12d219af0e804c85ed032052af2a96b490d48fa5bbfbc87765b07f1fa270479cf36bb2cdd6c3d82d863cfaa23767978e79e1ac
6c0dd209745d573a6b025c9b89fdab28a6aef2f846e94004806352b6b221f0dc92781839ca929a6752af2a96b490d48fd71f7766454c65ece4e72beed32b1f99
4a37e525b52ea826d95e082e93707007706b807646b803712a999573e6401ff78aa4875e85c294936c9d59e0d2e7b43223b782b3d6a37df13050c422c63b0507
6c0dd209745d573ac37a645a4122a7e1cfe43c450ce85dcbcd99d9f5a3821a480f3fe0e089bb965b9250a5b8eaab44510dc5b1048670160da6984f937451a9dc
ae711bb4deada8b714a5e3fdd530b9c2a655f8e35abe729bdf081a050f6e9d91ffdf57e5b2e09213e6206ad19e2fe1fa142a0d515ff20b25b0b459ff199b452e
4a37e525b52ea826d4ba00c0824a0000706b807646b80371c38cae7e19cb80138b90453403cb896703178876235880af5c79ba156da62a6daba44f007222293a
653b5dcfa0c8c8ae042f0c0c78bb0debeb00a567fddf5ebc68ce6009892c77e6126041aa6342d5ef1c5c1ee2234cd12e96ba9384c774c8b914d2d20924c2fe44
6c0dd209745d573ab057e70ac24ebf9f11b4f9305a12623ccfa075de2b5e75fb0c4deb66a5e5fe659ff8756e115eb5f3863032358c553a891ecc68922604d4a4
a8e79fb834baf44ca655f8e35abe729bdf081a050f6e9d91ffdf57e5b2e09213e6206ad19e2fe1fa142a0d515ff20b259b8226d3f77d081bd87723ecfdb690b2
95ea5bf025d5d04023cb90093265d4a441bd5cdca80eee63762d5b25c82cc849a20465d44339cfc09f8da5674b4c32a0a655f8e35abe729bdd8f48549cff8ccc
aada6b7b137fac27cdcd6f0e39d5da6e706b807646b803712dab510aa0e7b36e9b32a5c175952c62ff0ebfdcaab1c3ca119ca4a399ed212e963bd4b10ab4a205
4a37e525b52ea826e01095bf7c08b79aaf0e804c85ed032052af2a96b490d48fbc8e77ec80f92854243b99188a65999f4937b123fca6d20e8671325e6f4b6b25
6c0dd209745d573a6808ea44dc519c85af0e804c85ed032052af2a96b490d48f0d2f8bf51e1fe11daf1a34d608c8958270cc943595d92b07d2c0ea702584563a
e776e9b255bda08cbfd81d659a09e4b32188b5b152a17daffbfab15cc23f8accf14072f039bddcdcbc51cbdd1f07dfe702a59fcaef2cbb055148919d2e196e28
8767f397bff4c3a731bbfa71d5efb6fe825b843a3aa9ddcd971623ca55102272a238c19ffbf10c4f217d2f05e8b5995411302458acf741c3977ac5223a5526c4
aada6b7b137fac2774ebf477396557b4706b807646b803712dab510aa0e7b36e83c7d03f94b71ff805358b6b94d855b7a2ca9ffcdd193bf0951bf14682447f63
6aaea979d71d0673994b0bf69f0f1fc6a655f8e35abe729bdf081a050f6e9d91ffdf57e5b2e09213e6206ad19e2fe1fa142a0d515ff20b25b0b459ff199b452e
70cb39e7e3910ae5af399d32d282acb6eb00a567fddf5ebc68ce6009892c77e6126041aa6342d5ef1c5c1ee2234cd12e96ba9384c774c8b914d2d20924c2fe44
6c0dd209745d573aeaf9d964d12bd117bbb156a0edf45b872cd6f241bb7d411bb315ad484124ae3ff4a460b7f27997bd2dab510aa0e7b36efb3f7d1e23539d58
903897a23d6db231a655f8e35abe729bdf081a050f6e9d91ffdf57e5b2e09213e6206ad19e2fe1fa142a0d515ff20b259b8226d3f77d081bd87723ecfdb690b2
541e7113890f6b6c9e2246d3237d06f7b30396469789978b1b1caf45b4582faf8318958aa75d45564651b4c215cbe2b1f448aa8b445158d32d602cb3c5dbd2bb
ad0b6fb86357180409f392a0688e506cb7905d2397ba3177fe16021aa5d01ca077964ebc51272241c868373b3265cafa88231be841b4faa33f60e03f96e5640f
5f3f6c8f239888a30b361478d80b4022af0e804c85ed032052af2a96b490d48f88e107beb2d66b0e00702b9ab762e22762d766f77596a54b2fdb594098788838
6c0dd209745d573a42ffc07192e91d6e706b807646b803712dab510aa0e7b36e9b32a5c175952c624f71fffe861bf5efe7b12bdda3cc33f8c9e0a20ddc7e7a60
6af9d5413214ba98502f880bef78c105971623ca55102272a238c19ffbf10c4f217d2f05e8b5995411302458acf741c387e7cda1096b2f42de79777ff1b10b08
5f3f6c8f239888a36830f6a70d01699a706b807646b80371c38cae7e19cb80138b90453403cb89673afae19eae154ab0275b9a884a43543c62d766f77596a54b
4a37e525b52ea826945c2e895a29a27307078035fc3895cbf1e1187b9f7278d292ee55731bfa7f63478a87bc5b8e6cf92188b5b152a17daff348171ce6144aaa
6ecbe331fd17c201baab75806bfbbb39adcc77e0b12289dcafffbc2d263ded1966e38404f0f76b9ffff1d03466c24c7f3767195a78c4387601a1262a52030e60
4a37e525b52ea826e64f334990e62e7dbbb156a0edf45b8704571d24c3cddf1cbafe5040957ee65200d3e0b087c73744971623ca551022725629d0ff7f710fc5
aada6b7b137fac27091c10bd69c3f113706b807646b80371c38cae7e19cb80135b8da53959abe3909faeb5812f4aa8276c662f2f3a4c28c5fdc02ae80c6b8a30
4a37e525b52ea826a98c8af145f9e61d706b807646b80371c38cae7e19cb8013d6bfae8ac2043d1eed2a0f9df8d1d329042f0c0c78bb0debfdc02ae80c6b8a30
5ed18bd382be83d4f7dd33b8c001a8a8737baa5b50665ed1f7ec4049c2b75a715c79ba156da62a6db19c0ef7764bd238fff5ef453be971689d6bedf9d0034ac8
6c0dd209745d573aab7430c2a6a27f1e957673035b26e32be93cdcd0cee76e5a724d547ad36bbf7b3a45636c18992b7036c587307b1f5f2de19eb2812c55ca5c
88b96b7c831faa4a41097083f6b3a209eb00a567fddf5ebc68ce6009892c77e6126041aa6342d5ef1c5c1ee2234cd12e96ba9384c774c8b914d2d20924c2fe44
5ed18bd382be83d4ad7d2f79ae2392a2af0e804c85ed032052af2a96b490d48f2655d295b8dcd07b710c28355478143b644126c9831a96bda23767978e79e1ac
6c0dd209745d573a1f7fd4437e08af3caf0e804c85ed032052af2a96b490d48f7844e110be01f792ea43cd7bee33a307c38cae7e19cb801332ace54a7f800c06
c1040bbf41b66a07eb00a567fddf5ebc68ce6009892c77e6126041aa6342d5ef1c5c1ee2234cd12e96ba9384c774c8b93bb37902aca9a96262209df7a2009b1b
a8781af426627ebb8dcea2cdd2d3d5cc9783ae8e4821c68f44286f328a01b5597353264ebf8b05513267e49cc155bb17aad0cae5ebf3019aa23767978e79e1ac
5f3f6c8f239888a3bfab434ea9247895af0e804c85ed032052af2a96b490d48f76777935c8ab18fb34177b1bde458cb7275b9a884a43543c62d766f77596a54b
6c0dd209745d573a81f457f4df0555cbaf0e804c85ed032052af2a96b490d48fc8fe8b552031b1765c79ba156da62a6d0b5d4dbcd1c7588efdbc4244e8c0bc20
09d97f8e23c58b9c8b36e6f0c4cc631b4176f7cda961b91166b8d74d8fbb83c22dffb8c0f0143b58ad6f624c166fe1d7477cde1fee499f00fb9eeb0105272190
541e7113890f6b6c9e2246d3237d06f772cb8f154f6e2c6a8dcea2cdd2d3d5cc9783ae8e4821c68f44286f328a01b5597353264ebf8b05514faeff92adf05540
14116b5b1ff5095da655f8e35abe729bdf081a050f6e9d91ffdf57e5b2e09213e6206ad19e2fe1fa142a0d515ff20b259b8226d3f77d081bd87723ecfdb690b2
5ed18bd382be83d449b1a9635bfebf77af0e804c85ed032052af2a96b490d48fef703d4a8fe8116bfdb49bea10e448595c79ba156da62a6d838274bd6b22cd5d
6ca332044b8329724be4926d957b285546d4f9544839ea252a66d62a880ff9d81d415cd983f000f6912e4f87bfeb447da0d35f2c22f0b743d599effd501f0c7f
f0141b5f35912e42bc6c9bc7e3032f99e5b1ce567a0f3b574d510996a4a8598a98bdb1d0bb5cba387d356495709fe305f64d5f251a0801225366e40057242d01
6529dc17c1c003c1a98c2498f63e31e68b36e6f0c4cc631b4176f7cda961b91166b8d74d8fbb83c22dffb8c0f0143b58ad6f624c166fe1d7712a4565bdbf3b8a
5bfe7f169e4c1d5c9671826a9bfc6c37b69b4073a4ecfd8e4183fab1dfa57e782b3adeaa6c68cb8fb7905d2397ba3177fe16021aa5d01ca05f5b3da82a2db261
9e5134779ded21115afe4f8e0010b28d24206a1415e4235c13661c6775034e9223b782b3d6a37df1a655f8e35abe729bdf081a050f6e9d91c812c406cc46da7a
2a76c18f665e8c2756f6773c9a4459c0faf01e688f7bf3418ddffabe9bcbcbbd8b36e6f0c4cc631b4176f7cda961b91166b8d74d8fbb83c271e40d69afc980f5
4bca86f2c8c53b3b706b807646b803710a64e13d9bd77881de63cd99e570cfa5aae5efe5a1896309644126c9831a96bd9cf1a7de553d343daaca3dcafda47c7f
8414ecff4822a143bf230db17611f82f14817ef0f6253fdf570b0daaa2d999926fdd23b8b9749884fdcbf345166d9853478a87bc5b8e6cf9d38aff4e12555a5d
6472fd8bade72b42bf230db17611f82f14817ef0f6253fdf570b0daaa2d99992a62a10e7ae9af89e3fc7b4032e6e815b710f626c2faf14a649a53e30ceb557f2
8414ecff4822a143b585b96681e0ca9b0846c93c087db315ad7195ab2367f0f4042f0c0c78bb0debeb00a567fddf5ebc68ce6009892c77e6a9bbf2450876e8d1
6472fd8bade72b42b585b96681e0ca9b14817ef0f6253fdf62a90e85529d03acf5efb191055fda1362d766f77596a54b8b36e6f0c4cc631bc75f9548692ca3c5
b7ac1dbb0c4e15cf706b807646b803710a64e13d9bd778816a32c6c702126a19b3b783a0a0852e4616ea972d6ace097212ab285b08e6dc47d38aff4e12555a5d
e285534d87900f7d706b807646b803710acf264e3c74489c07bd61aaa802ec960336852c87652202644126c9831a96bd9cf1a7de553d343daaca3dcafda47c7f
abf80d2fc4c39b3b706b807646b803710acf264e3c74489c07bd61aaa802ec968eade86e2f96f7073c62459284d4da03971623ca551022725629d0ff7f710fc5
c86233e41106abf091ed52ad14dc12fad1fdbbc507f616130760a98d9aa051eb8e180db5c6dd02c54f8181b227c1b6b5971623ca551022725629d0ff7f710fc5
6f8f14088cd4ed8cf6ac43e363a11095a5dca53a4b5d1411d1378ee2c21a743543fe2b9debb21178710f626c2faf14a646d4f9544839ea25816c1d08ddb9c70e
ab39aeb521e4fefaf6f36ac00c522ffeb5549eaf53a22f8c1d06665ed9859756ddd49ad07f8fd87afaeaa281e22d723e644126c9831a96bda23767978e79e1ac
44f4cf245845eb9e078e9c3e43e68306b5549eaf53a22f8c894f5f88c3ae938e79d02e0753bacc0cb5fb5ff5821f412757e2c5aa8085137049a53e30ceb557f2
6f8f14088cd4ed8c1ea5c14a6f280798706b807646b8037111322a5ce699ac3cfc3cc927982c8fb0c1cb60b9845d858e24fdfd9bb2e10b079fcf15f62bd08ca7
9b8854476a6c26b4aaf99a87109e9c448dc6150e9752de32a7833b15af92c7927c0a83f64c5c49ecb216e9db5a8a074d77f73c107e7b5e20af0a5dd3513cefa4
b1694e344a61d01b46d4f9544839ea252a66d62a880ff9d81d415cd983f000f6912e4f87bfeb447da0d35f2c22f0b743e8f5acbf221f0e1a17c40382a89f92fb
5b1b90a566ca0819b568e1b6f223cb853c7d62ca5f0486734d6910cf7e68e96eb5f1c17ee795630346d4f9544839ea252a66d62a880ff9d8767f523cf027a16b
ab39aeb521e4fefaa0e938c77ef85915a34df9c719959a14bd2a1ebe5902fc338dfe2e707f4b52cb3142e132308a7066eb00a567fddf5ebcb29fc35c1354b8f2
6f8f14088cd4ed8c8548215614db6af3b5549eaf53a22f8cef703d4a8fe8116b396b9eaaff5ff8c51d06665ed98597568a4dcf1111829fde8671325e6f4b6b25
617595f2f0852764f413ba645a02fc77b5549eaf53a22f8c894f5f88c3ae938ec5a4fd903a8d1a4194112ebfec8f4e7e45d77f4bf05651996fcc2a222c8aa465
44f4cf245845eb9e169bee98f775f052e2b9c1d1e0e73270a36a609900213034b0e7a1898390a116a2ca9ffcdd193bf0afbb63882644f94b6710c680a34b7f98
e6c69f268a7af2f322c8b4d26042e06f2188b5b152a17daffbfab15cc23f8accf14072f039bddcdcbc51cbdd1f07dfe702a59fcaef2cbb055148919d2e196e28
274f82de628fc7abcd9f9b0fe66d8ad1143c55ff54fb13817546f126a9cd05bf6adb228d45938f8bdfc635043ebe02acbe332b0de882c0d749a53e30ceb557f2
72363ee55d083cb638b648099ae5c58ef45310c19b6b8ee5abf0335e3fd2e3f736a33b262f7658539f904850edc066b2ff86e36ea96db460bea319fe36df18c4
5a5be29edea53c288675a01b2db95be7971623ca55102272a238c19ffbf10c4f217d2f05e8b5995411302458acf741c387e7cda1096b2f42de79777ff1b10b08
0f3ef7161a1c844dcc0121b5e20e207695ab3faba914e46957e6699bc82b4e94d59acf17b476cdac87ecfd4c2dd99f937457f7e44d8c748ad2c0ea702584563a
cc0d73063e5718faf0edf099d97afd75b63620965ba312c94661bd3acfd9c09a2b1f5f097ecb69d3c566a13d775c0ce404c2901d90785750aa9da02b78c790d9
9fe937ef76f22d1a239bdbe658d21d00c6437bb4cfa4f5b26adb228d45938f8b681f01a3e2065deeae14dcd747eaf37bfaeaa281e22d723e9d6bedf9d0034ac8
59b5e4d84b8d696fcd9f9b0fe66d8ad16b53aee0e2eccbcb52f02c893ddcf3a4644126c9831a96bd9cf1a7de553d343d0b46ac748fbb3ec54e91f1b92fde5d01
9e490c149be34d68eb878487763963831c4a2bd7064dbe9202bf04ddcbe6d479710f626c2faf14a646d4f9544839ea252a66d62a880ff9d8767f523cf027a16b
0f3ef7161a1c844deb87848776396383c6437bb4cfa4f5b26adb228d45938f8b53d917ba5d7b54ccd2bbd7e847d638e1e776e9b255bda08c8cc849879194c8ab
021166ac3753b7b82188b5b152a17daffbfab15cc23f8accf14072f039bddcdcbc51cbdd1f07dfe702a59fcaef2cbb05ccd42bcfbcdc881900b45bd9b138d6da
4b6085f2012636676f3085441f0c7a2aa655f8e35abe729bdf081a050f6e9d91ffdf57e5b2e09213e6206ad19e2fe1fa142a0d515ff20b25b0b459ff199b452e
9fe937ef76f22d1acd9f9b0fe66d8ad1a1c6e346a2ffdf01ed50aa302910d37b1d1ac83417f41221f357d2495314aea2710f626c2faf14a649a53e30ceb557f2
cc5a4481c406bf9ccd9f9b0fe66d8ad1c6437bb4cfa4f5b2fa213d8025d6f57202ad93d405ca8e11971623ca55102272a238c19ffbf10c4fcdcfdf41e0b2fcf3
9e490c149be34d68cc0121b5e20e2076143c55ff54fb13817546f126a9cd05bf6adb228d45938f8ba11d20960517c0f400d3e0b087c737443fa4d373e4bb472e
0f3ef7161a1c844d239bdbe658d21d00143c55ff54fb13812ff59d4b26616f56e700bd58cb27f37cbe65b7c13d451c0dd2bbd7e847d638e106ca5c9d845745cf
a5257eba54077ab5021166ac3753b7b82188b5b152a17daffbfab15cc23f8accf14072f039bddcdcbc51cbdd1f07dfe702a59fcaef2cbb055148919d2e196e28
4b6085f2012636678ee5eab1ce21437b312b1ac057c62ce12188b5b152a17daffbfab15cc23f8accf14072f039bddcdcbc51cbdd1f07dfe7cdb36827b249a6d5
0f3ef7161a1c844dcd9f9b0fe66d8ad1cd5ff04e4a83d48d078d4e74e9feec5bfb616ffe376a97c3599c67c44f13f73625008eb84469d2c0c42a7cf137b49b70
60a188d940e604c16594e2ecfdcb7f148b36e6f0c4cc631b4176f7cda961b91166b8d74d8fbb83c22dffb8c0f0143b58ad6f624c166fe1d7712a4565bdbf3b8a
48a94d11d238250f1359f31575b8fc04259fb5b500d38d3a9719ec3930489896c953f2fff253bccde9bb8d0e68f5bd545271e93a2769221d49a53e30ceb557f2
600062a8f6bfa763e04080ac813d8e22e8cbb4ce8df836349ed9a32980dffd6ab7905d2397ba3177fe16021aa5d01ca077964ebc5127224145e8ef488f2a046e
600062a8f6bfa763d29ec9d523522f8d0d307db90c663108a61a5e67e1241c352188b5b152a17daffbfab15cc23f8accf14072f039bddcdc180341c89a5fb6c4
600062a8f6bfa763153ecbaf6ab328f4dd0d3e491f5762d8c61469ae38d1c970f621809174a8bc1b2188b5b152a17daffbfab15cc23f8acc4e1e60efe1fa2282
600062a8f6bfa763a2f08405c568183aff3098094a6b9c679ef924dce363ea968b36e6f0c4cc631b4176f7cda961b91166b8d74d8fbb83c271e40d69afc980f5
$CDNENCFINISH
.ENDS LM25117_TRANS
.subckt Housekeeping_UHK_S1 1 2 3 4
$CDNENCSTART
a540a862b4af6ebb706b807646b80371180f9852cfb962b0737974723f8b71a12188b5b152a17daffbfab15cc23f8accf14072f039bddcdc180341c89a5fb6c4
3cc32333d92fbe0ccd9f9b0fe66d8ad19fdd4d3bdfe20cf02188b5b152a17daffbfab15cc23f8accf14072f039bddcdcbc51cbdd1f07dfe7cdb36827b249a6d5
1e7e75f62a07f7b1bbcb463bf6330e447087a6e072304480fb3b1a8334015d62173c5d7b8695a4294f05822c3f482fb7a8c89df31a520845544fc05264509967
f6145595e5d51306b7905d2397ba3177fe16021aa5d01ca077964ebc51272241c868373b3265cafa88231be841b4faa376498262b0ebf23e09adb95a27f8bcd1
$CDNENCFINISH
.ends Housekeeping_UHK_S1
.subckt Driver_UDriver_S1 1 2 3 4
$CDNENCSTART
9bc1e576beae8e50335d9cb715f52c8731820e631d1d1d742d98c0d5f2e75542b2c6d6af80474e9c2188b5b152a17daffbfab15cc23f8acc4e1e60efe1fa2282
c795d834042b997ccfd7fbca876624126f31076d2b37e96baa35006d782c6ce9971623ca55102272a238c19ffbf10c4f217d2f05e8b59954ba14a10c8c0a9fcc
1e7e75f62a07f7b1bbcb463bf6330e445a110d8ac5d9c9467b3ba2fd65dbf9050ffb76e2ddf4497b2cc726d55a0878e85fbb6ccbaa4bb0912a4f757ce309ab84
99ab1167214edc17d39f201f8a09b6e446d4f9544839ea252a66d62a880ff9d81d415cd983f000f6912e4f87bfeb447da0d35f2c22f0b743d599effd501f0c7f
$CDNENCFINISH
.ends Driver_UDriver_S1
.subckt Gmiphase_UGmiphase_STrack 1 2 3 4
$CDNENCSTART
001f7ca8fcc634afc37a645a4122a7e1adcc77e0b12289dcdb85091e4342bca340c1b7d08a9e1c4e59080d9f550742e444d8756a67e42b863fa4d373e4bb472e
1e257e7996743865e90c4b18c27a38a040aa541d22f7d7986d5435b876a13b8c952fa816c1beb6f246d4f9544839ea252a66d62a880ff9d8767f523cf027a16b
1e7e75f62a07f7b1bbcb463bf6330e44c38cae7e19cb801391b76165f5290101fda7dca219ba5263d7c5e0750931306935e55e0e217c818a7bf908ef8c22398c
19d1cbd1f9170e449208110b85b22e85a655f8e35abe729bdf081a050f6e9d91ffdf57e5b2e09213e6206ad19e2fe1fa142a0d515ff20b25b0b459ff199b452e
$CDNENCFINISH
.ends Gmiphase_UGmiphase_STrack
.subckt Gmiphase_UGmiphase_S2 1 2 3 4
$CDNENCSTART
001f7ca8fcc634afb057e70ac24ebf9f9ebea82edad95075c43725c3f0813049c38cae7e19cb8013e9096b7d7a05cada971623ca551022725629d0ff7f710fc5
1e257e7996743865e268e53f4f65715e706b807646b80371def2f2439c960937a655f8e35abe729bdf081a050f6e9d91ffdf57e5b2e092135a6f9a660e3374fc
1e7e75f62a07f7b1bbcb463bf6330e44c38cae7e19cb8013fed82c6fc00671e7e1b4336891c5474477bd337b8e381b61bc3d7d33288ef305e9802e25ea8604bc
d885f5493ac906898b36e6f0c4cc631b4176f7cda961b91166b8d74d8fbb83c22dffb8c0f0143b58ad6f624c166fe1d7477cde1fee499f00fb9eeb0105272190
$CDNENCFINISH
.ends Gmiphase_UGmiphase_S2
.subckt Clock_Gen_UClk_S1 1 2 3 4
$CDNENCSTART
6a530387e51655a2cd9f9b0fe66d8ad1ffb40d9244a39c7b9170713d3d0453ad5271e93a2769221d46d4f9544839ea252a66d62a880ff9d8767f523cf027a16b
080bac2be8b0e41dafad267ec3d074260fc456520f02d491ed53b4ce5c20ee279cf1a7de553d343d0b46ac748fbb3ec53a4e54b0f30708a88a05e3cec85cbbfd
1e7e75f62a07f7b1bbcb463bf6330e44030cdb31e0b836b1b469a8d685c0383712e44560fe1287e1508b71687261cd82f521b6aeb3394dc1857c655f40cc8643
8f7433a4197efd0546d4f9544839ea252a66d62a880ff9d81d415cd983f000f6912e4f87bfeb447da0d35f2c22f0b743e8f5acbf221f0e1a17c40382a89f92fb
$CDNENCFINISH
.ends Clock_Gen_UClk_S1
.subckt LM25117_TOPLEVEL_S1 1 2 3 4
$CDNENCSTART
44f117741689d59131820e631d1d1d749e35700c7913e9392188b5b152a17daffbfab15cc23f8accf14072f039bddcdcbc51cbdd1f07dfe7cdb36827b249a6d5
3c76beba9b808c126f31076d2b37e96baa35006d782c6ce9971623ca55102272a238c19ffbf10c4f217d2f05e8b5995411302458acf741c3977ac5223a5526c4
1e7e75f62a07f7b1bbcb463bf6330e447b3ba2fd65dbf9050ffb76e2ddf4497b2b7447af30eda7a9e652e50b29aa78592c84434bed0c637a6fd12367f693e80f
$CDNENCFINISH
.ends LM25117_TOPLEVEL_S1
.SUBCKT FOR_CL_HIERARCHY Ilim_1 GEN HICCUP ILIM RES
+ HO LO VIN GND
+ VRAMP SS HICCUP_SS CLK CLK_INT
$CDNENCSTART
39b56735282d89731b335ff666912215bba94cabf0043d28aeca530aa1e0dec3b7b4eba0ad4d03cb8b36e6f0c4cc631b4176f7cda961b911baa4ba0af553045b
5f31fe06ecbdf0352531ce9df5eb0603cee330523b408c2d95377dc31893de4d644126c9831a96bd9cf1a7de553d343d0b46ac748fbb3ec54e91f1b92fde5d01
c33d7a94b494464b2531ce9df5eb0603cee330523b408c2d70467d6a7c775044644126c9831a96bd9cf1a7de553d343d0b46ac748fbb3ec54e91f1b92fde5d01
94fab6a88c3a1cac68f92541f444f856b2d14a300fec19b2d1708818d7fe4c3b2188b5b152a17daffbfab15cc23f8accf14072f039bddcdc180341c89a5fb6c4
db4ada8ba367b7121b335ff6669122150bc5b2f55fe904722fbae0b03ceeebb3c54bc46a6bd066a4a655f8e35abe729bdf081a050f6e9d91c812c406cc46da7a
1333f3c86417d3f2a08d1693e9a137432a8aa73abd110d5a118702c88c12390c0e801f055e47b2fccbc0e7afdf9875332e41bd77f0c42e904b51ea3f2b60b989
b5d5d6427e29565c5b07db9e1b53cfbbeb00a567fddf5ebc68ce6009892c77e6126041aa6342d5ef1c5c1ee2234cd12e96ba9384c774c8b914d2d20924c2fe44
058c2ee4cb2520072531ce9df5eb0603d6e02d3b6188da2629325be49c5f38f1c58f303f7234a589b7905d2397ba3177fe16021aa5d01ca05f5b3da82a2db261
53b7a432bc86fbf02531ce9df5eb060363e3575cc10f0bb363c503ce30f497e22188b5b152a17daffbfab15cc23f8accf14072f039bddcdc180341c89a5fb6c4
b9ed3e04d2a793291b335ff666912215e9d8784c6b707607ebee36fd7bee5c0789f3af819ef82909b7905d2397ba3177fe16021aa5d01ca05f5b3da82a2db261
fd0793b836ce6721d0e196df4b7032a4976781c3d55ee9cfbd51b567a98cd2346a2660fed654e5e3b32eae440ae09a476cbbaeac908d10143050c422c63b0507
a978e94c36773adb44286f328a01b55967d2eff95da56274eb00a567fddf5ebc68ce6009892c77e6126041aa6342d5ef1c5c1ee2234cd12e7b093f73ec3e52f5
f58ffbed3f217484706b807646b80371ae7548067415452a2fe06a7ff1bb712550bf0d1a02154a0ef25d3c9085b473892e41bd77f0c42e9051f3b9865001c527
49abe3117a931fbdc687c2e90b8d1374eb00a567fddf5ebc68ce6009892c77e6126041aa6342d5ef1c5c1ee2234cd12e96ba9384c774c8b914d2d20924c2fe44
*+ 0.5,1m*5.797,0) }
8e66c0c33b031c882531ce9df5eb0603cee330523b408c2d4404476b35c0e91c644126c9831a96bd9cf1a7de553d343d0b46ac748fbb3ec54e91f1b92fde5d01
*X_U632         RES N163119361 N16311566 COMP_BASIC_GEN
a4cf343714066aae9ed675755dc3339717f04c6990626ab1a5e75c156b1b3b91b5e0624e8313c2f2d2bbd7e847d638e1a832b18a2b19ad419fcf15f62bd08ca7
abab12abc5e6ed122531ce9df5eb0603cee330523b408c2d90ebd63460d373a7644126c9831a96bd9cf1a7de553d343d0b46ac748fbb3ec54e91f1b92fde5d01
3b59b36ad64eb58673bd5ac3ecfc02daf59780946b9c4c1db576e6a9feda66e089f3af819ef82909b7905d2397ba3177fe16021aa5d01ca05f5b3da82a2db261
2a76c18f665e8c27d85c851eeed70a319c04b638130a385249e7953be2f1576f15cbf59f45bf4fe88b36e6f0c4cc631b4176f7cda961b911baa4ba0af553045b
ba4362ab39c0751b2fbfcc2b872ff9463b3e8a6fe87fc6230500026cc05f18683faacc2f4c2fd20b08eb135e841efad8fa19d70d41eae1032fdb594098788838
4b6085f2012636678ee5eab1ce21437b869475fcdae8706e2188b5b152a17daffbfab15cc23f8accf14072f039bddcdcbc51cbdd1f07dfe7cdb36827b249a6d5
cb43b0e1866c897c2fbfcc2b872ff946d3761eb955c4c826aeca530aa1e0dec38380a6563b9e048aa943f948ff75f292fb39caa823c4ddd728ae0de7ace9f198
a978e94c36773adba223a4da0518f3d68b36e6f0c4cc631b4176f7cda961b91166b8d74d8fbb83c22dffb8c0f0143b58ad6f624c166fe1d7712a4565bdbf3b8a
4036fe3bb1fccadcbfce15159d9ff22bbb304cb936b2e47124496561744d211d8b36e6f0c4cc631b4176f7cda961b91166b8d74d8fbb83c271e40d69afc980f5
8d21fa536185c85c2fbfcc2b872ff946d659a6a4f1c53877749d13634498f34bd978c4488ac28c630b26baf82c1bbbbd6d2aa86b77a26c951aabfa10941d45cf
17a2da8cbd7cfba1bf37661d8956a1bc2fdc2393857863f4998573c4c36edbc6a32a9f5de4fdf71d60a188d940e604c11933952b4dcad44cddbcbfc1bd38a8ed
7353264ebf8b05513267e49cc155bb179b8b7964b7af80a942c9566e47bc6fe18b36e6f0c4cc631b4176f7cda961b91166b8d74d8fbb83c271e40d69afc980f5
1d312ede7858fd26a1cc98a1d64b4c80d4269a1cd16a990e9cade4dd1bbbc5a61faa723656505a74f40340fba6a7040c740420d8a1a69f72d2c0ea702584563a
e776e9b255bda08cbfd81d659a09e4b32637e9cac2aa5cea2cecad1ebf804c4bf467148f06ca8e4346d4f9544839ea252a66d62a880ff9d8767f523cf027a16b
739a6ea52575a750d262630ba08537ca9b069189f3bc1f26133739ba12feea87a655f8e35abe729bdf081a050f6e9d91ffdf57e5b2e092135a6f9a660e3374fc
e132527cdd53ba7efd0bcfa46be6be1777e1a20625385d3a46d4f9544839ea252a66d62a880ff9d81d415cd983f000f6912e4f87bfeb447d7eb3252424d93c82
aee164f52fddc4c103991c78d907357b71ce8722fa8967658b36e6f0c4cc631b4176f7cda961b91166b8d74d8fbb83c22dffb8c0f0143b58c0e805c55788c146
5bad14aab8bde249fd0bcfa46be6be172a3ef3df197bcae3ce5571250c9876c4bdfa4435a160867c9cf1a7de553d343d0b46ac748fbb3ec54e91f1b92fde5d01
1e7e75f62a07f7b1635f95c63b0ed69eb469a8d685c0383712e44560fe1287e135c3e3057952aba3f521b6aeb3394dc12ed166adf1704a4c560d25ec94a3b73e
d733558f17ca8d9e1b335ff6669122158af4155c574bf9151ad83693cf28d0da8c2b0028125ce0944d7a6721c0499231743265c7ba17f14320e9079197300737
5a39cb2a4c9a1b6deb00a567fddf5ebc68ce6009892c77e6126041aa6342d5ef1c5c1ee2234cd12e96ba9384c774c8b93bb37902aca9a96262209df7a2009b1b
a978e94c36773adbbaa78b47fb353ab39cf1a7de553d343d0b46ac748fbb3ec53a4e54b0f30708a8e7a3af36ca339f08a07e28d7dc15b2e1d4e31d7514dea59d
e72ff3e7fc7190cd03626cce9193a204172467cde42329ede5e268cd5471f2623ce2c2b23879367e63ed35b1266e3642971623ca551022725629d0ff7f710fc5
1704e2c452e328ad2531ce9df5eb0603cee330523b408c2d3ed527bc0492e339644126c9831a96bd9cf1a7de553d343d0b46ac748fbb3ec54e91f1b92fde5d01
6525da4cfd71409dac73e51ea6171029733bf54304f0d12c39099e03fbb5dddf2188b5b152a17daffbfab15cc23f8accf14072f039bddcdc180341c89a5fb6c4
830ea17d2f86ab616ad357be927a3eb787aaac5a671fe07de69de8ea4bb4f287f79c3e552db82474b60305a69571cbc060a188d940e604c1d38aff4e12555a5d
2c7f46f84591bc121b335ff666912215eeaa946f669b97cdce0298ae0a89bf66a9ad213859a3d7052188b5b152a17daffbfab15cc23f8acc4e1e60efe1fa2282
40ff64b82c572c491b335ff6669122150623cd593853f509498402c1b3bd3bcfd3656d0320a7bcd4a655f8e35abe729bdf081a050f6e9d91c812c406cc46da7a
9b22521d68947f6f2531ce9df5eb0603cee330523b408c2df39a7f29a92eff45644126c9831a96bd9cf1a7de553d343d0b46ac748fbb3ec54e91f1b92fde5d01
ddfc416422fed8da2531ce9df5eb0603cee330523b408c2db7cac8628b5f5e0b644126c9831a96bd9cf1a7de553d343d0b46ac748fbb3ec54e91f1b92fde5d01
317f1bcb1e5ac862ac73e51ea617102956d26973ac43b39cff9b5b299aa661ffeb00a567fddf5ebc68ce6009892c77e6126041aa6342d5ef2a39af9075913609
5637fcfd860683a973bd5ac3ecfc02dac6d4abff58af814da8f7f6d6476f872b644126c9831a96bd9cf1a7de553d343d0b46ac748fbb3ec54e91f1b92fde5d01
3ab568056517608e2531ce9df5eb0603cee330523b408c2da03bdfab07a70c67644126c9831a96bd9cf1a7de553d343d0b46ac748fbb3ec54e91f1b92fde5d01
ab826d58a5e292c6f47b4033daeb71e94ce35368add63edea3707446a0f5bc99f71fb56f2788dfeca5337c3235009fd9a1fbc0442c8d55795b77ef977f7ef9b8
193ad03395201fd5a655f8e35abe729bdf081a050f6e9d91ffdf57e5b2e09213e6206ad19e2fe1fa142a0d515ff20b259b8226d3f77d081bd87723ecfdb690b2
617df87f684e48309ed675755dc33397457d2d4f711ba5db6b574213c15e8d89658582cf008b6815efeecdfdc607f2ece5698222ee81be2abc6430d7932ce4b6
f06c95c79b4ad68ba60fd3951de4fe94d901a63c6f592f43979added4bba322b05e58348ecde424462248bba3b4e221006b398d95c3b4d0e2fdb594098788838
*X_S6    H_END_1 GND RES GND FOR_CL_S6
d5bfd4b79d522d840fda4b96900a970c99f25921b826e58c6ba55dbfa988497d1cfedd2fa4062af38b36e6f0c4cc631b4176f7cda961b911baa4ba0af553045b
7c7162cc0c1ffc582fbfcc2b872ff946d659a6a4f1c5387710b9dd9a0fa48c90fcbbd4c4b2797bdd11d40938f14dcf6646d4f9544839ea25816c1d08ddb9c70e
04c0fee2432973d62fbfcc2b872ff946d3761eb955c4c82620ce385df9828ba30be08802df97644f11d40938f14dcf6646d4f9544839ea25816c1d08ddb9c70e
e9dd452c4e6cfebeac73e51ea6171029ea7db9208b0f9cab094ba842050f13622188b5b152a17daffbfab15cc23f8accf14072f039bddcdc180341c89a5fb6c4
c88f682c7b557941f47b4033daeb71e9e2067a6ebdad9bb4aae6c4ba23aa44e376a8c82a1d39c7d5df551062c0993b5d75963efd3ee34e169d6bedf9d0034ac8
6f63b31c39a7d6c89ed675755dc33397d4a0af7980ea0b04c764a2080215a2565df7daab926b3c917662f9e929a451ee38380075bb5248d83050c422c63b0507
$CDNENCFINISH
.ENDS
.MODEL _D2_mod D
$CDNENCSTART
11d7936ec2f88c52a655f8e35abe729bdf081a050f6e9d91ffdf57e5b2e09213e6206ad19e2fe1fa142a0d515ff20b259b8226d3f77d081bd87723ecfdb690b2
$CDNENCFINISH
.MODEL _D3_mod D
$CDNENCSTART
aea3ea902495b90ae7fd086ac4e2ac6aa655f8e35abe729bdf081a050f6e9d91ffdf57e5b2e09213e6206ad19e2fe1fa142a0d515ff20b25b0b459ff199b452e
$CDNENCFINISH
.MODEL _D5_mod D
$CDNENCSTART
96508e5f5909323e5dd3f2121f9e43129fc44f8bc68697899cf1a7de553d343d0b46ac748fbb3ec53a4e54b0f30708a8e7a3af36ca339f08f4c0a26546188da6
$CDNENCFINISH
.MODEL D_D1_0_CLK D
$CDNENCSTART
eb9df028fd2a7476a61254c2eb106f9ba655f8e35abe729bdf081a050f6e9d91ffdf57e5b2e09213e6206ad19e2fe1fa142a0d515ff20b25b0b459ff199b452e
$CDNENCFINISH
.MODEL _D_IDEAL D
$CDNENCSTART
4f9b01dedaec6f679a13b866c2da9715d0fb5299dca8a9e546d4f9544839ea252a66d62a880ff9d81d415cd983f000f6912e4f87bfeb447d7eb3252424d93c82
*.MODEL _D_IDEAL D IS=1.0e-15 TT=10p RS=1m
$CDNENCFINISH
.MODEL _D4_mod D
$CDNENCSTART
5b0e00a995649197eb00a567fddf5ebc68ce6009892c77e6126041aa6342d5ef1c5c1ee2234cd12e96ba9384c774c8b93bb37902aca9a96262209df7a2009b1b
$CDNENCFINISH
.SUBCKT PSMN5R5-60YS G D S PARAMS: RDSON=8.3m Ciss=3.5n Crss=240p Coss=457p VSP=3 RG=0.7
$CDNENCSTART
e0bee0f3fadd67247a09d08f6581ff6d3c36b07de35c0fd1971f24c942ff26fba655f8e35abe729bdf081a050f6e9d91ffdf57e5b2e092135a6f9a660e3374fc
93d3808648446fd710c3510df4b5a5826b7ea2f7d2511305eb00a567fddf5ebc68ce6009892c77e6126041aa6342d5ef1c5c1ee2234cd12e7b093f73ec3e52f5
b90e0c5fe970b387efa753fca24015ef3afa3a99d8947d13971f24c942ff26fba655f8e35abe729bdf081a050f6e9d91ffdf57e5b2e092135a6f9a660e3374fc
9afa1f10a7f457ea8a10549faa6b20c5e56df482c906b545a655f8e35abe729bdf081a050f6e9d91ffdf57e5b2e09213e6206ad19e2fe1fa8810634d6d4e832b
717cdf892ff6b6ffefa753fca24015ef80214d085ee9de2b971f24c942ff26fba655f8e35abe729bdf081a050f6e9d91ffdf57e5b2e092135a6f9a660e3374fc
d8f5a2ccd87b60ee7a09d08f6581ff6d0cd1ed9d972d9bfd2188b5b152a17daffbfab15cc23f8accf14072f039bddcdcbc51cbdd1f07dfe7cdb36827b249a6d5
ddf70eae3b5929056ec13594dccec84ae6bdf42e7ab289d1971623ca55102272a238c19ffbf10c4f217d2f05e8b5995411302458acf741c3977ac5223a5526c4
aa43ff73c98fcc68fa923a1537eadefd4bd07fb9cf5d1cc2e7fec64b8dc6e1ee110d78f4e782488fb7905d2397ba3177fe16021aa5d01ca05f5b3da82a2db261
6f186e75fe2741d96d3f313208a3ab11fbabf3bbebf5462191b87735de5fe504a655f8e35abe729bdf081a050f6e9d91ffdf57e5b2e092135a6f9a660e3374fc
1e7e75f62a07f7b1bbcb463bf6330e44b242aa309ceed850b469a8d685c038373e74721d4357bd91ae9d3e9023b3b0e28277fd894ea733d81b8d39eebc1c1a9c
4026ecc45716a6732c34dc911361c236b7905d2397ba3177fe16021aa5d01ca077964ebc51272241c868373b3265cafa88231be841b4faa33f60e03f96e5640f
d6f9f76e50b87b51109b40c4525dee439fd75d151a82d23a45259d7757df09d8a81f965a00e06e8c8b36e6f0c4cc631b4176f7cda961b911baa4ba0af553045b
$CDNENCFINISH
.ends PSMN5R5-60YS
.MODEL DIODE_SCHOTTKY D
$CDNENCSTART
1562710de76d5406d68a6eed1d02428866cbfaea0f2660e01d4e243a8e6cc0d59714165e49add71fdfe3443abccf67ec3c4e25453cb5acf7fff796af8c603617
$CDNENCFINISH
.SUBCKT LDCR IN OUT
+ PARAMs:  L=1u DCR=0.01 IC=0
$CDNENCSTART
329fb98622dd3c0289053824691caefc4dc81c04b9e31f32b7905d2397ba3177fe16021aa5d01ca077964ebc51272241c868373b3265cafa179adb174efa8970
eca920dce3ff5fa4e99db6fbe6c19b3e2188b5b152a17daffbfab15cc23f8accf14072f039bddcdcbc51cbdd1f07dfe702a59fcaef2cbb055148919d2e196e28
$CDNENCFINISH
.ENDS LDCR
*.MODEL DIODE_SCHOTTKY D ( IS=34.9u RS=0.210 BV=30.0 IBV=2.00u M=0.333 N=2.28 TT=7.20n )
.SUBCKT CESR 1 2 PARAMS: C=10u
$CDNENCSTART
e5147d265cc30cea01db20450800bac2401e1ec82fde996ba655f8e35abe729bdf081a050f6e9d91ffdf57e5b2e09213e6206ad19e2fe1fa8810634d6d4e832b
b13be4ddc2c2880f58cd76668814eff9a655f8e35abe729bdf081a050f6e9d91ffdf57e5b2e09213e6206ad19e2fe1fa142a0d515ff20b25b0b459ff199b452e
$CDNENCFINISH
.ENDS
.SUBCKT Cout 2 4 PARAMS: IC=0
$CDNENCSTART
86ecad6724abc83858a26d5318828a6b65ac9e8609d81a7d7755a5cd479c82a2b7905d2397ba3177fe16021aa5d01ca077964ebc5127224145e8ef488f2a046e
283c97fcdbb59512745e1f1960a821fde272d048e4931e0c698d30534ab71f7d4dc81c04b9e31f32b7905d2397ba3177fe16021aa5d01ca05f5b3da82a2db261
37f5f098af7d85682188b5b152a17daffbfab15cc23f8accf14072f039bddcdcbc51cbdd1f07dfe702a59fcaef2cbb05ccd42bcfbcdc881900b45bd9b138d6da
d07c466684717f162f012757d04a44cd9b81b0adbb2e08c2c7541ec212b258019cf1a7de553d343d0b46ac748fbb3ec53a4e54b0f30708a88a05e3cec85cbbfd
b4dacc7f7af86d1317abd865cc31f40bb4519e7092e9851cf6d708bfd5a2a41f46d4f9544839ea252a66d62a880ff9d81d415cd983f000f67413dc3d597b4f2a
4c84703c11f167e7a9d0bae5f141911b1912fd8a79ef8cc2aad0cae5ebf3019a9cf1a7de553d343d0b46ac748fbb3ec53a4e54b0f30708a88a05e3cec85cbbfd
9cf0623c6535bdb97e33ecc4c7b871a7716f53e6623e11856fa80906b03c216b4dc81c04b9e31f32b7905d2397ba3177fe16021aa5d01ca05f5b3da82a2db261
ad31c78376e11b12893f74ba8d7ed1d7b4519e7092e9851cfac56348480e40fe46d4f9544839ea252a66d62a880ff9d81d415cd983f000f67413dc3d597b4f2a
6f2f06759800567180efe9d0eee1655e5f0d3906ca43e620b8a6ca6a217938b676549d25f616aae7971623ca55102272a238c19ffbf10c4fcdcfdf41e0b2fcf3
774b4294137bd30c1a1586d5a8ae495ab4519e7092e9851cb7d840e9dfb0d84346d4f9544839ea252a66d62a880ff9d81d415cd983f000f67413dc3d597b4f2a
f5c68f0f70eb62c180efe9d0eee1655e5f0d3906ca43e620b8a6ca6a217938b676549d25f616aae7971623ca55102272a238c19ffbf10c4fcdcfdf41e0b2fcf3
912dbaf0beff164a80efe9d0eee1655e5f0d3906ca43e620b8a6ca6a217938b676549d25f616aae7971623ca55102272a238c19ffbf10c4fcdcfdf41e0b2fcf3
583cbcbaf6201399597802a232051267b4519e7092e9851cb7d840e9dfb0d84346d4f9544839ea252a66d62a880ff9d81d415cd983f000f67413dc3d597b4f2a
40fff6efc028585280efe9d0eee1655e5f0d3906ca43e620b8a6ca6a217938b676549d25f616aae7971623ca55102272a238c19ffbf10c4fcdcfdf41e0b2fcf3
7d6bbcecb1f138847665ef23f93dad543e82e78ee32e6ff28087106fbdc98debb7905d2397ba3177fe16021aa5d01ca077964ebc5127224145e8ef488f2a046e
8c0aef6bb300085780efe9d0eee1655e5f0d3906ca43e620b8a6ca6a217938b676549d25f616aae7971623ca55102272a238c19ffbf10c4fcdcfdf41e0b2fcf3
017e816a1950e504921bef1b88a2057c46d4f9544839ea252a66d62a880ff9d81d415cd983f000f6912e4f87bfeb447da0d35f2c22f0b743d599effd501f0c7f
9118b9d7abfdd559a3ecf09f4b24159ca655f8e35abe729bdf081a050f6e9d91ffdf57e5b2e09213e6206ad19e2fe1fa142a0d515ff20b25b0b459ff199b452e
9af0eff9964c453e5a6543b56177625246d4f9544839ea252a66d62a880ff9d81d415cd983f000f6912e4f87bfeb447da0d35f2c22f0b743d599effd501f0c7f
$CDNENCFINISH
.ENDS
.SUBCKT POWER_N_MOSFET drain gate source
$CDNENCSTART
3aafc203e697cd36f6bb7169b31d42a77ea1ee05eee80434edcf17e8f6154263eb00a567fddf5ebc68ce6009892c77e6126041aa6342d5ef2a39af9075913609
cb7abd7be79396c66b802324a7c612aeb84934dd91e026d9a2b721306ff9a750eb00a567fddf5ebc68ce6009892c77e6126041aa6342d5ef2a39af9075913609
8d4378728875d4773c247fb0b79263d0c77b9d283ae5140069ab8690df1ebf58cf9e6f239800653ff3396374686c6eee89546c01ff01d694b0ccec60a43f2865
14e4040433b3014a5dd28e32ff06b924a655f8e35abe729bdf081a050f6e9d91ffdf57e5b2e09213e6206ad19e2fe1fa142a0d515ff20b25b0b459ff199b452e
f862ef86d232f71069ed5ff8436265de21513772bd87842f971623ca55102272a238c19ffbf10c4f217d2f05e8b5995411302458acf741c3977ac5223a5526c4
65629bc5755c217d6fd49d64abb0b0dcfac63a3003564e4eb7905d2397ba3177fe16021aa5d01ca077964ebc51272241c868373b3265cafa179adb174efa8970
39f804acc52908734a59f2e51ec2c913eb00a567fddf5ebc68ce6009892c77e6126041aa6342d5ef1c5c1ee2234cd12e96ba9384c774c8b914d2d20924c2fe44
fe77b076802cc178ea4a9b145d96f5638b36e6f0c4cc631b4176f7cda961b91166b8d74d8fbb83c22dffb8c0f0143b58ad6f624c166fe1d7712a4565bdbf3b8a
75df0da927bef9b2c14ce22153182c9bc6cb544739528bad971623ca55102272a238c19ffbf10c4f217d2f05e8b5995411302458acf741c3977ac5223a5526c4
d7072740a938f0e7d0d95f2f3f17c80a5c12cbdc038b88357ea1ee05eee8043424f336cdf55ae6aa22aa95dc9a286a915cc04e523a76e0d8186b72790bc21880
7ea1ee05eee80434e28ff557eb0e0c3ba655f8e35abe729bdf081a050f6e9d91ffdf57e5b2e09213e6206ad19e2fe1fa142a0d515ff20b25b0b459ff199b452e
$CDNENCFINISH
.ENDS POWER_N_MOSFET
.SUBCKT Si7850DPM1 D G S
$CDNENCSTART
d848ee90c6c78f87a655f8e35abe729bdf081a050f6e9d91ffdf57e5b2e09213e6206ad19e2fe1fa142a0d515ff20b259b8226d3f77d081bd87723ecfdb690b2
a587df709cb08219a655f8e35abe729bdf081a050f6e9d91ffdf57e5b2e09213e6206ad19e2fe1fa142a0d515ff20b259b8226d3f77d081bd87723ecfdb690b2
e1d47218bf2c5ccba655f8e35abe729bdf081a050f6e9d91ffdf57e5b2e09213e6206ad19e2fe1fa142a0d515ff20b259b8226d3f77d081bd87723ecfdb690b2
673a35f6c61dc53c2858cf7f2aebbf01e8811165a594f0334c785aa43643048cba06f018afbfd6c946d4f9544839ea252a66d62a880ff9d8767f523cf027a16b
2971b88ea56c6a8d52ca49a252c1d097e8811165a594f03390e6488dcb6e8dcd05196e4bd42b666946d4f9544839ea252a66d62a880ff9d8767f523cf027a16b
81e915c5c01a285b192a33a77440b84499a809ba0599078784821b94051820eba655f8e35abe729bdf081a050f6e9d91ffdf57e5b2e092135a6f9a660e3374fc
38af79a1dd87b2963bbc12bf0e26ed0c8b36e6f0c4cc631b4176f7cda961b91166b8d74d8fbb83c22dffb8c0f0143b58ad6f624c166fe1d7712a4565bdbf3b8a
c6740fe5fb20fa262c36da31714da2fdb7905d2397ba3177fe16021aa5d01ca077964ebc51272241c868373b3265cafa88231be841b4faa33f60e03f96e5640f
a7d14b727dc7d7d366bb205cf5d756f41c638ac7c5e8387a45d4f34ecb162f5ea45e2ede70e1d33aa655f8e35abe729bdf081a050f6e9d91c812c406cc46da7a
bf731e4e1bbc72b57c5f40b6fbfb99f64ef02169f6de0c81db76ec2eb08c28b9fac56348480e40fe46d4f9544839ea252a66d62a880ff9d8767f523cf027a16b
2853c93127df57553193b34bad62b2abbda5aa0d716e528ca655f8e35abe729bdf081a050f6e9d91ffdf57e5b2e09213e6206ad19e2fe1fa8810634d6d4e832b
6d813e2bfabb53c771a5e940f5d29e884e8bcb675bb8dd3ce3b21ecb8b25311336806a8e381bf9a09cf1a7de553d343d0b46ac748fbb3ec54e91f1b92fde5d01
19f73d7f39393188a225be8e2276f5588f67d0e4ceffa340971623ca55102272a238c19ffbf10c4f217d2f05e8b5995411302458acf741c3977ac5223a5526c4
6984ac521b950ae6872e3461ebd533db8b36e6f0c4cc631b4176f7cda961b91166b8d74d8fbb83c22dffb8c0f0143b58ad6f624c166fe1d7712a4565bdbf3b8a
91da26e4ffce797adc4f0f83b0c82541974f13b2cd71558bb52abd8fc997e011971623ca55102272a238c19ffbf10c4f217d2f05e8b59954ba14a10c8c0a9fcc
60743d2f00b30f3498b0063a1aa662ae1060ef499fe5b74774b2cb590dc0ed77b7905d2397ba3177fe16021aa5d01ca077964ebc5127224145e8ef488f2a046e
08a645e7acf561c3accbdf0c3980ccf01c638ac7c5e8387a45d4f34ecb162f5ea45e2ede70e1d33aa655f8e35abe729bdf081a050f6e9d91c812c406cc46da7a
4bb4fd0276acbb76bac560b6743f7bb72b32e89a7f751b5c8b36e6f0c4cc631b4176f7cda961b91166b8d74d8fbb83c22dffb8c0f0143b58c0e805c55788c146
d7072740a938f0e737271f6a045506e0eeefa552cb3409de5da53c4efc85f3b8c713649ae2cb901d8b36e6f0c4cc631b4176f7cda961b911baa4ba0af553045b
2e22f6288a7c0ef34e5235a4865526b9860edef926570fb13d9a152295d9c38915e90b77d69735bfe098cffdd3d1af838b36e6f0c4cc631bc75f9548692ca3c5
$CDNENCFINISH
.ENDS
.SUBCKT D8_EXT A C
$CDNENCSTART
d4949108447d03a90c54ad1d0f3e87968b36e6f0c4cc631b4176f7cda961b91166b8d74d8fbb83c22dffb8c0f0143b58ad6f624c166fe1d7712a4565bdbf3b8a
8d4378728875d477d62f33786adedc07fc88a8ea75ba5dc01550367e013a150e8678762a6e434c13c7fec7b7398be4272188b5b152a17daff348171ce6144aaa
c9a4119c18a2fca928be9101294b48a7560e0f0aa92a1bea9510dec255f717f526ae8a4b45e0e4ae47ea9acb8cade6fab8f89e4c13901fa002739cb494b4c5b4
8fca910461d962922f346bcd0ca262dbfb5a3fd5efeead85ef9b8a5c3b4682a2b6343efb85cf7b2c0d834c59f5a1a3e032649844a12fd5a13fa4d373e4bb472e
d5114cf3aceaa5949541a50c97a751174dcbe96f57f551268761e670d1980be17d75d609e218387a253758184b59e7211dc84617c70fc905fdc02ae80c6b8a30
*+CV=100 IKF=inf
$CDNENCFINISH
.ENDS
.SUBCKT COMP_BASIC_GEN INP INM Y PARAMS: VDD=1 VSS=0 VTHRESH=0.5
$CDNENCSTART
324d0b28bd3976fec3fa3d1e401a4503c7cd3c6de157579e2a235350161d1bcb644126c9831a96bd9cf1a7de553d343d0b46ac748fbb3ec54e91f1b92fde5d01
31a245cc4f39b9f1af5040d5c61521d091d34273a8fcd1de8b36e6f0c4cc631b4176f7cda961b91166b8d74d8fbb83c22dffb8c0f0143b58c0e805c55788c146
3b7f5ebe940d64624170694978eb4cf8b7905d2397ba3177fe16021aa5d01ca077964ebc51272241c868373b3265cafa88231be841b4faa33f60e03f96e5640f
b076ff8d9576189163285b29082243919cf1a7de553d343d0b46ac748fbb3ec53a4e54b0f30708a8e7a3af36ca339f08a07e28d7dc15b2e1d4e31d7514dea59d
$CDNENCFINISH
.ENDS COMP_BASIC_GEN
.SUBCKT COMPHYS_BASIC_GEN INP INM HYS OUT PARAMS: VDD=1 VSS=0 VTHRESH=0.5
$CDNENCSTART
9132b7121104d4358be44c41ab888f41b6e3a1568843d8672188b5b152a17daffbfab15cc23f8accf14072f039bddcdcbc51cbdd1f07dfe7cdb36827b249a6d5
70d49a25931fcad5af5f0f227a33dfc56b574213c15e8d8904d73209bd6cb354e07469d76c73f504727902e71a3e75d8bb77e20fe987edd8d38aff4e12555a5d
d1579de13894cc53749d13634498f34b2814ec203481f38f6485690991963efc688dc2cfc32ec3a9609956094a2f05290f82827fc36822f02fdb594098788838
c985c90e830fff9457e2c5aa8085137046d4f9544839ea252a66d62a880ff9d81d415cd983f000f6912e4f87bfeb447da0d35f2c22f0b743d599effd501f0c7f
1fdb31c906bbcd7763285b29082243919cf1a7de553d343d0b46ac748fbb3ec53a4e54b0f30708a8e7a3af36ca339f08a07e28d7dc15b2e1d4e31d7514dea59d
13142c038a62aa150aa66cfdd7abddd78b36e6f0c4cc631b4176f7cda961b91166b8d74d8fbb83c22dffb8c0f0143b58ad6f624c166fe1d7712a4565bdbf3b8a
$CDNENCFINISH
.ENDS COMPHYS_BASIC_GEN
.SUBCKT COMPHYS2_BASIC_GEN INP INM HYS OUT PARAMS: VDD=1 VSS=0 VTHRESH=0.5
+ T=10
$CDNENCSTART
0c881b9f157fe5ecac12f84a4e2deb016b574213c15e8d8904d73209bd6cb354e07469d76c73f504727902e71a3e75d849b9ab5e07010eebdcf6fce07e533960
4d5b1b73307b1303b7905d2397ba3177fe16021aa5d01ca077964ebc51272241c868373b3265cafa88231be841b4faa376498262b0ebf23e09adb95a27f8bcd1
d1579de13894cc53749d13634498f34b2814ec203481f38fbc89d7217cff8ae439549005768d832e609956094a2f05290f82827fc36822f02fdb594098788838
f9ba76f060d2ab54974b4c9bd064e1d98b36e6f0c4cc631b4176f7cda961b91166b8d74d8fbb83c22dffb8c0f0143b58ad6f624c166fe1d7712a4565bdbf3b8a
13142c038a62aa155e75448842b9d2242188b5b152a17daffbfab15cc23f8accf14072f039bddcdcbc51cbdd1f07dfe702a59fcaef2cbb055148919d2e196e28
eb5079b5f31cc8a48efe6fd309740cfd2188b5b152a17daffbfab15cc23f8accf14072f039bddcdcbc51cbdd1f07dfe702a59fcaef2cbb055148919d2e196e28
$CDNENCFINISH
.ENDS COMPHYS2_BASIC_GEN
.SUBCKT AND2_BASIC_GEN A B Y PARAMS: VDD=1 VSS=0 VTHRESH=0.5
$CDNENCSTART
f305b7cfa07651615a9037c8c42a602b94aebb18efc1b73c4a0534bc16c6b751d67091752c09698a1541fe9d381cc675621f57e8bf9b586e3fa4d373e4bb472e
ce312808b0a91175dcf306adebf133c01a6c7500361cb5a45652e10015a645e7e71f71e1875841719cf1a7de553d343d0b46ac748fbb3ec54e91f1b92fde5d01
bd9831b9881f0b92e8f02e93fcf213a8eb00a567fddf5ebc68ce6009892c77e6126041aa6342d5ef1c5c1ee2234cd12e96ba9384c774c8b914d2d20924c2fe44
02f2959404528fbd9ad2dc2e0af5de0eb7905d2397ba3177fe16021aa5d01ca077964ebc51272241c868373b3265cafa88231be841b4faa33f60e03f96e5640f
$CDNENCFINISH
.ENDS AND2_BASIC_GEN
.SUBCKT AND3_BASIC_GEN A B C Y PARAMS: VDD=1 VSS=0 VTHRESH=0.5
$CDNENCSTART
ce312808b0a91175dcf306adebf133c05d69afe32f1d42cf971623ca55102272a238c19ffbf10c4f217d2f05e8b5995411302458acf741c3977ac5223a5526c4
49482642e74b34f5dcf306adebf133c01a6c7500361cb5a45652e10015a645e7e71f71e1875841719cf1a7de553d343d0b46ac748fbb3ec54e91f1b92fde5d01
$CDNENCFINISH
.ENDS AND3_BASIC_GEN
.SUBCKT AND4_BASIC_GEN A B C D Y PARAMS: VDD=1 VSS=0 VTHRESH=0.5
$CDNENCSTART
49482642e74b34f5dcf306adebf133c05d69afe32f1d42cf971623ca55102272a238c19ffbf10c4f217d2f05e8b5995411302458acf741c3977ac5223a5526c4
558aa0970ce534bbdcf306adebf133c01a6c7500361cb5a45652e10015a645e7e71f71e1875841719cf1a7de553d343d0b46ac748fbb3ec54e91f1b92fde5d01
$CDNENCFINISH
.ENDS AND4_BASIC_GEN
.SUBCKT NAND2_BASIC_GEN A B Y PARAMS: VDD=1 VSS=0 VTHRESH=0.5
$CDNENCSTART
ce312808b0a91175dcf306adebf133c03f0d1e907c0bf31f0104c14ab5ddc9bee71f71e1875841719cf1a7de553d343d0b46ac748fbb3ec54e91f1b92fde5d01
$CDNENCFINISH
.ENDS NAND2_BASIC_GEN
.SUBCKT NAND3_BASIC_GEN A B C Y PARAMS: VDD=1 VSS=0 VTHRESH=0.5
$CDNENCSTART
49482642e74b34f5dcf306adebf133c03f0d1e907c0bf31f0104c14ab5ddc9bee71f71e1875841719cf1a7de553d343d0b46ac748fbb3ec54e91f1b92fde5d01
$CDNENCFINISH
.ENDS NAND3_BASIC_GEN
.SUBCKT NAND4_BASIC_GEN A B C D Y PARAMS: VDD=1 VSS=0 VTHRESH=0.5
$CDNENCSTART
558aa0970ce534bbdcf306adebf133c03f0d1e907c0bf31f0104c14ab5ddc9bee71f71e1875841719cf1a7de553d343d0b46ac748fbb3ec54e91f1b92fde5d01
$CDNENCFINISH
.ENDS NAND4_BASIC_GEN
.SUBCKT OR2_BASIC_GEN A B Y PARAMS: VDD=1 VSS=0 VTHRESH=0.5
$CDNENCSTART
f305b7cfa07651615a9037c8c42a602b94aebb18efc1b73c4a0534bc16c6b751d67091752c09698a1541fe9d381cc67513d1669f9b59f9453fa4d373e4bb472e
$CDNENCFINISH
.ENDS OR2_BASIC_GEN
.SUBCKT OR3_BASIC_GEN A B C Y PARAMS: VDD=1 VSS=0 VTHRESH=0.5
$CDNENCSTART
ce312808b0a91175dcf306adebf133c08adb6aa41a95795e971623ca55102272a238c19ffbf10c4f217d2f05e8b5995411302458acf741c3977ac5223a5526c4
$CDNENCFINISH
.ENDS OR3_BASIC_GEN
.SUBCKT OR4_BASIC_GEN A B C D Y PARAMS: VDD=1 VSS=0 VTHRESH=0.5
$CDNENCSTART
49482642e74b34f5dcf306adebf133c08adb6aa41a95795e971623ca55102272a238c19ffbf10c4f217d2f05e8b5995411302458acf741c3977ac5223a5526c4
$CDNENCFINISH
.ENDS OR4_BASIC_GEN
.SUBCKT NOR2_BASIC_GEN A B Y PARAMS: VDD=1 VSS=0 VTHRESH=0.5
$CDNENCSTART
$CDNENCFINISH
.ENDS NOR2_BASIC_GEN
.SUBCKT NOR3_BASIC_GEN A B C Y PARAMS: VDD=1 VSS=0 VTHRESH=0.5
$CDNENCSTART
$CDNENCFINISH
.ENDS NOR3_BASIC_GEN
.SUBCKT NOR4_BASIC_GEN A B C D Y PARAMS: VDD=1 VSS=0 VTHRESH=0.5
$CDNENCSTART
$CDNENCFINISH
.ENDS NOR4_BASIC_GEN
.SUBCKT NOR5_BASIC_GEN A B C D E Y PARAMS: VDD=1 VSS=0 VTHRESH=0.5
$CDNENCSTART
f305b7cfa0765161ef0070e980448d49ce5ec34e6f8ad1ca4f07b1c061ae9cfe948eb9c40741303e181d4d919b4c89e7644126c9831a96bda23767978e79e1ac
558aa0970ce534bbdcf306adebf133c08adb6aa41a95795e971623ca55102272a238c19ffbf10c4f217d2f05e8b5995411302458acf741c3977ac5223a5526c4
bdac9a78f852a4f3dcf306adebf133c03f0d1e907c0bf31f0104c14ab5ddc9bee71f71e1875841719cf1a7de553d343d0b46ac748fbb3ec54e91f1b92fde5d01
$CDNENCFINISH
.ENDS NOR5_BASIC_GEN
.SUBCKT NOR6_BASIC_GEN A B C D E F Y PARAMS: VDD=1 VSS=0 VTHRESH=0.5
$CDNENCSTART
bdac9a78f852a4f3dcf306adebf133c08adb6aa41a95795e971623ca55102272a238c19ffbf10c4f217d2f05e8b5995411302458acf741c3977ac5223a5526c4
6a60a2b3c07c62b9dcf306adebf133c03f0d1e907c0bf31f0104c14ab5ddc9bee71f71e1875841719cf1a7de553d343d0b46ac748fbb3ec54e91f1b92fde5d01
$CDNENCFINISH
.ENDS NOR6_BASIC_GEN
.SUBCKT D_D1_CL 1 2
$CDNENCSTART
b3390a098a7d87064e46dd92806239d246d4f9544839ea252a66d62a880ff9d81d415cd983f000f6912e4f87bfeb447da0d35f2c22f0b743d599effd501f0c7f
d7072740a938f0e752008c48b90a111404d36cec99b77dc0a7f03d1e581742ea8b798ad314fde7ff3d474b06d76823ff971623ca551022725629d0ff7f710fc5
$CDNENCFINISH
.ENDS D_D1_CL
.subckt FOR_CL_S5 1 2 3 4
$CDNENCSTART
a41eff5afcadbe0431820e631d1d1d74cce714c3daebb9ef2188b5b152a17daffbfab15cc23f8accf14072f039bddcdcbc51cbdd1f07dfe7cdb36827b249a6d5
0d00147a4ec8159a6f31076d2b37e96baa35006d782c6ce9971623ca55102272a238c19ffbf10c4f217d2f05e8b5995411302458acf741c3977ac5223a5526c4
1e7e75f62a07f7b1bbcb463bf6330e444ffca53f33c7306d0ffb76e2ddf4497b2596d65fe0df484d4ccedb72add73bb9580e1f2a57cf208c47aabb9b8db2327d
$CDNENCFINISH
.ends FOR_CL_S5
.subckt FOR_CL_S6 1 2 3 4
$CDNENCSTART
984f32a07473fb7c31820e631d1d1d74ef1e214e65ee9ca62188b5b152a17daffbfab15cc23f8accf14072f039bddcdcbc51cbdd1f07dfe7cdb36827b249a6d5
dd1eb1f7fd6960a06f31076d2b37e96baa35006d782c6ce9971623ca55102272a238c19ffbf10c4f217d2f05e8b5995411302458acf741c3977ac5223a5526c4
1e7e75f62a07f7b1bbcb463bf6330e44dd4a5f3ed5996b330ffb76e2ddf4497b2661590815226ffb8e5e1fe45d9e77f1ff01264978b7b2317dfb6d3d5e72d31e
$CDNENCFINISH
.ends FOR_CL_S6
.SUBCKT INV_BASIC_GEN A  Y PARAMS: VDD=1 VSS=0 VTHRESH=0.5
$CDNENCSTART
f305b7cfa07651615a9037c8c42a602b94aebb18efc1b73c4a0534bc16c6b751d67091752c09698a1541fe9d381cc675040397452ddd041549a53e30ceb557f2
97a44fd04201403ec4d5e8dbd1cb68c52188b5b152a17daffbfab15cc23f8accf14072f039bddcdcbc51cbdd1f07dfe702a59fcaef2cbb055148919d2e196e28
$CDNENCFINISH
.ENDS INV_BASIC_GEN
.model D_D1 d
$CDNENCSTART
f930bef19f7be2ded8cbcee3a7feadcae0a422786ae2c621284bad169582805c9fc44f8bc68697899cf1a7de553d343d0b46ac748fbb3ec54e91f1b92fde5d01
$CDNENCFINISH
.SUBCKT XOR2_BASIC_GEN A B Y PARAMS: VDD=1 VSS=0 VTHRESH=0.5
$CDNENCSTART
f305b7cfa0765161492f206f537e28b38492e52ca99071372a4b8dedaaff0e2c9b0e7c0027d2abb949e0e0781481636abf1ee911780421dd49a53e30ceb557f2
$CDNENCFINISH
.ENDS XOR2_BASIC_GEN
.SUBCKT XNOR2_BASIC_GEN A B Y PARAMS: VDD=1 VSS=0 VTHRESH=0.5
$CDNENCSTART
$CDNENCFINISH
.ENDS XNOR2_BASIC_GEN
.SUBCKT MUX2_BASIC_GEN A B S Y PARAMS: VDD=1 VSS=0 VTHRESH=0.5
$CDNENCSTART
f305b7cfa0765161492f206f537e28b38492e52ca99071378fef95ad867776d99b0e7c0027d2abb9e987c4591ee4bd2e2188b5b152a17daff348171ce6144aaa
d5c1d990d4a5ccdb03d5eef6b3061dfaa655f8e35abe729bdf081a050f6e9d91ffdf57e5b2e09213e6206ad19e2fe1fa142a0d515ff20b25b0b459ff199b452e
$CDNENCFINISH
.ENDS MUX2_BASIC_GEN
.SUBCKT INV_DELAY_BASIC_GEN A  Y PARAMS: VDD=1 VSS=0 VTHRESH=0.5 DELAY = 10n
$CDNENCSTART
f305b7cfa0765161b7a8d0a5fa27600f87c337a6226f9c259ce2376dcef929e055e2d3dce1717d717ca80a2ba8175d7ecf49909a32f1b23e3fa4d373e4bb472e
7e21bb79cbca9f8ce0c67063107b52eb2188b5b152a17daffbfab15cc23f8accf14072f039bddcdcbc51cbdd1f07dfe702a59fcaef2cbb055148919d2e196e28
bd9831b9881f0b92004c220067cfdabf57e2c5aa8085137046d4f9544839ea252a66d62a880ff9d81d415cd983f000f6912e4f87bfeb447d7eb3252424d93c82
99cb3fa3ad4040ee39d350e60ca2338a85bb0abd135c8ea423f81b209ce527d746d4f9544839ea252a66d62a880ff9d81d415cd983f000f67413dc3d597b4f2a
f305b7cfa0765161c36180965553170d8da13727b91264449ce2376dcef929e07d4a1829490ab8db9b0e7c0027d2abb9e6efecb6122f9b38d38aff4e12555a5d
8d3568177ac8ace9a0338d780f826fc68b36e6f0c4cc631b4176f7cda961b91166b8d74d8fbb83c22dffb8c0f0143b58ad6f624c166fe1d7712a4565bdbf3b8a
042d1e8ae349b80f5801d29f353ff668971623ca55102272a238c19ffbf10c4f217d2f05e8b5995411302458acf741c387e7cda1096b2f42de79777ff1b10b08
$CDNENCFINISH
.ENDS INV_DELAY_BASIC_GEN
.SUBCKT BUF_DELAY_BASIC_GEN A  Y PARAMS: VDD=1 VSS=0 VTHRESH=0.5 DELAY = 10n
$CDNENCSTART
$CDNENCFINISH
.ENDS BUF_DELAY_BASIC_GEN
.SUBCKT BUF_BASIC_GEN A  Y PARAMS: VDD=1 VSS=0 VTHRESH=0.5
$CDNENCSTART
$CDNENCFINISH
.ENDS BUF_BASIC_GEN
.SUBCKT SRLATCHSHP_BASIC_GEN S R Q QB PARAMS: VDD=1 VSS=0 VTHRESH=0.5
$CDNENCSTART
08e147163f37b483eb1553db51121b0af03ffeaf6f4cc2491936fd702702bd2956ed5d8f33762412286e223756597da78f1509603cb079c1ebb3823c1e8db2d1
e634d4e8e9534d11eb00a567fddf5ebc68ce6009892c77e6126041aa6342d5ef1c5c1ee2234cd12e96ba9384c774c8b93bb37902aca9a96262209df7a2009b1b
a405048fcac30c1a338602ff93fff92d8b36e6f0c4cc631b4176f7cda961b91166b8d74d8fbb83c22dffb8c0f0143b58ad6f624c166fe1d7712a4565bdbf3b8a
b75a50bb44e3b503f2667b5cb330c5cf12000876fc7937f7971623ca55102272a238c19ffbf10c4f217d2f05e8b5995411302458acf741c3977ac5223a5526c4
1033be605ac86fd802147ff4d5c4cb2f895d090a759f8331b7905d2397ba3177fe16021aa5d01ca077964ebc51272241c868373b3265cafa179adb174efa8970
4d7ee7dde33e9387429f112cf66a5e58a655f8e35abe729bdf081a050f6e9d91ffdf57e5b2e09213e6206ad19e2fe1fa142a0d515ff20b25b0b459ff199b452e
df95d7fdcea3a2180d504e4cc1a75a0966d837958b36832ceb00a567fddf5ebc68ce6009892c77e6126041aa6342d5ef1c5c1ee2234cd12e7b093f73ec3e52f5
193c989aae9fedb66f74756715268570644126c9831a96bd9cf1a7de553d343d0b46ac748fbb3ec53a4e54b0f30708a8e7a3af36ca339f08f4c0a26546188da6
99fafaa2580fb990086c1f20d6d180eb36806a8e381bf9a09cf1a7de553d343d0b46ac748fbb3ec53a4e54b0f30708a8e7a3af36ca339f08f4c0a26546188da6
b8c0b98b8ee14d0e86fb6fea0644b392d2bbd7e847d638e1e776e9b255bda08c858b231094abeea61f9a9c561ad56bf1e3c1957d735cf1403eb0abf7d3e723a6
5c58db27c3805ea574a3eb324cd6e43846d4f9544839ea252a66d62a880ff9d81d415cd983f000f6912e4f87bfeb447da0d35f2c22f0b743d599effd501f0c7f
7e2980978c86958c3c22444f975fafc2eb00a567fddf5ebc68ce6009892c77e6126041aa6342d5ef1c5c1ee2234cd12e96ba9384c774c8b914d2d20924c2fe44
161224ee3eeadb9c8492e52ca99071370aa8feaa9dcff1516e87bca1c6f42fe3e8a5dce5e40df7ad937cd11398766dd3d9d026f8fea4d3053050c422c63b0507
04db544825bf7de1adbce7254a8ccba4eb00a567fddf5ebc68ce6009892c77e6126041aa6342d5ef1c5c1ee2234cd12e96ba9384c774c8b914d2d20924c2fe44
97c9333151ea8fa7b47141f0f87379b08b36e6f0c4cc631b4176f7cda961b91166b8d74d8fbb83c22dffb8c0f0143b58ad6f624c166fe1d7712a4565bdbf3b8a
8f7b8724f31a9e8c1250a7e9a95e2aa32188b5b152a17daffbfab15cc23f8accf14072f039bddcdcbc51cbdd1f07dfe702a59fcaef2cbb055148919d2e196e28
cb3de6a18d5d6014b511a41d3b9c21e6e71f71e1875841719cf1a7de553d343d0b46ac748fbb3ec53a4e54b0f30708a8e7a3af36ca339f08f4c0a26546188da6
$CDNENCFINISH
.ENDS SRLATCHSHP_BASIC_GEN
.SUBCKT SRLATCHRHP_BASIC_GEN S R Q QB PARAMS: VDD=1 VSS=0 VTHRESH=0.5
$CDNENCSTART
08e147163f37b483eb1553db51121b0af03ffeaf6f4cc2495403a992dada814087dbbe4c721b28118ac3abcaf6d8f63e75c06ff6952a82ffe54dea19fa791efd
8f7b8724f31a9e8c9bb209fe8097ada28b36e6f0c4cc631b4176f7cda961b91166b8d74d8fbb83c22dffb8c0f0143b58ad6f624c166fe1d7712a4565bdbf3b8a
$CDNENCFINISH
.ENDS SRLATCHRHP_BASIC_GEN
.SUBCKT SBRBLATCHRHP_BASIC_GEN SB RB Q QB PARAMS: VDD=1 VSS=0 VTHRESH=0.5
$CDNENCSTART
08e147163f37b483eb1553db51121b0af03ffeaf6f4cc249e78a9bd086b7e4c8e8a5dce5e40df7ad6b83cad8bd4e3f4d0e5b8cc819317bb53eb0abf7d3e723a6
5a5d024ab84f2c8be71f71e1875841719cf1a7de553d343d0b46ac748fbb3ec53a4e54b0f30708a8e7a3af36ca339f08a07e28d7dc15b2e1d4e31d7514dea59d
$CDNENCFINISH
.ENDS SBRBLATCHRHP_BASIC_GEN
.SUBCKT SBRBLATCHSHP_BASIC_GEN SB RB Q QB PARAMS: VDD=1 VSS=0 VTHRESH=0.5
$CDNENCSTART
08e147163f37b483eb1553db51121b0af03ffeaf6f4cc2490e5b8cc819317bb5e8a5dce5e40df7adf4f74a631d36a0de3cac459e701e03fb9478cb6ad3ac11e0
fbbfa57d8df641c5e71f71e1875841719cf1a7de553d343d0b46ac748fbb3ec53a4e54b0f30708a8e7a3af36ca339f08a07e28d7dc15b2e1d4e31d7514dea59d
$CDNENCFINISH
.ENDS SBRBLATCHSHP_BASIC_GEN
.SUBCKT DFFSBRB_SHPBASIC_GEN Q QB CLK D RB SB PARAMS: VDD=1 VSS=0 VTHRESH=0.5
$CDNENCSTART
e347113957ea6865794f28b54474bef138d847730d715c668dcea2cdd2d3d5cc9783ae8e4821c68f9f0233dd8e2a70f56f996fe18e4b5e6643561f1d32773b8c
933cef0b2eff3dcf7ca80a2ba8175d7eb4235a956ce6c2d53aa924706503e8d0eb00a567fddf5ebc68ce6009892c77e6126041aa6342d5ef2a39af9075913609
1e3cbcba78a2571717c616a6bb942482b8e5f1c1d9b7fc965314e44f8dbca9aa5e907deffd12c5ffdd06c2baef735cae0ae40ba59138fd503eb39fddf4e13430
aedfc20fd728165f7ce4fb73c723bc82c2d4e54f2581e35ab7905d2397ba3177fe16021aa5d01ca077964ebc51272241c868373b3265cafa179adb174efa8970
08e147163f37b483eb1553db51121b0af03ffeaf6f4cc2490e5b8cc819317bb5e8a5dce5e40df7adf4f74a631d36a0de15f0cf5c06e04af59d88482e429fb988
80890c5e795f5da76b4bcfbbc303068edcf306adebf133c040056be60be235da971623ca55102272a238c19ffbf10c4f217d2f05e8b59954ba14a10c8c0a9fcc
c2b7a0b474b4bcc079093fab1e81693e31671b6e7513a22793f0e424b19919a32188b5b152a17daffbfab15cc23f8accf14072f039bddcdc180341c89a5fb6c4
b8c0b98b8ee14d0e86fb6fea0644b3929c99a6f8ecce348375963efd3ee34e16b03201548283802051a6b23b3f985d9f643e1a98c050312ff0dc885120bf4d8a
56e03fe2e2b0a34e42657145f6a5f62cdfffdf9509ca7372a5d8c8c2feaca602971623ca55102272a238c19ffbf10c4f217d2f05e8b59954ba14a10c8c0a9fcc
04db544825bf7de197607e8fde09e5aeeb00a567fddf5ebc68ce6009892c77e6126041aa6342d5ef1c5c1ee2234cd12e96ba9384c774c8b914d2d20924c2fe44
97c9333151ea8fa7c9380a751924b9b22188b5b152a17daffbfab15cc23f8accf14072f039bddcdcbc51cbdd1f07dfe702a59fcaef2cbb055148919d2e196e28
8f7b8724f31a9e8cbe63f4e3bfd183b0644126c9831a96bd9cf1a7de553d343d0b46ac748fbb3ec53a4e54b0f30708a8e7a3af36ca339f08f4c0a26546188da6
$CDNENCFINISH
.ENDS DFFSBRB_SHPBASIC_GEN
.SUBCKT DFFSR_SHPBASIC_GEN Q QB CLK D R S PARAMS: VDD=1 VSS=0 VTHRESH=0.5
$CDNENCSTART
eee8c5c7a2bc4b01f045f303678664e7916da0bae22e8cb0bba041dd67c69ce448ea70148a9ac1670c8926c1ac5057c8ccfcd77bf87ca9dc49a53e30ceb557f2
aedfc20fd728165f7ce4fb73c723bc8283606297dfbc7a9d971623ca55102272a238c19ffbf10c4f217d2f05e8b5995411302458acf741c3977ac5223a5526c4
08e147163f37b483eb1553db51121b0af03ffeaf6f4cc2491936fd702702bd2956ed5d8f33762412286e223756597da7948eb9c40741303e9d88482e429fb988
b8c0b98b8ee14d0e86fb6fea0644b3929c99a6f8ecce348375963efd3ee34e16b0320154828380204e26894942562954f47a15dc89514f6d7437ca09f77c5ca1
55ae1019063fc52d67f0aba4e72ab708a655f8e35abe729bdf081a050f6e9d91ffdf57e5b2e09213e6206ad19e2fe1fa142a0d515ff20b25b0b459ff199b452e
$CDNENCFINISH
.ENDS DFFSR_SHPBASIC_GEN
.SUBCKT DFFSBRB_RHPBASIC_GEN Q QB CLK D RB SB PARAMS: VDD=1 VSS=0 VTHRESH=0.5
$CDNENCSTART
08e147163f37b483eb1553db51121b0af03ffeaf6f4cc249e78a9bd086b7e4c8e8a5dce5e40df7ad6b83cad8bd4e3f4d5e4b014a26d9520f9478cb6ad3ac11e0
10aedb0b56e2bbe436fe395f1e537a6ee07469d76c73f50458753b012de83f05eb00a567fddf5ebc68ce6009892c77e6126041aa6342d5ef2a39af9075913609
4d7ee7dde33e93874d2f23a30635e43646d4f9544839ea252a66d62a880ff9d81d415cd983f000f6912e4f87bfeb447da0d35f2c22f0b743d599effd501f0c7f
7b341edfa7445b08bd6fc2e97e23189d303d7240d8c3139d46d4f9544839ea252a66d62a880ff9d81d415cd983f000f6912e4f87bfeb447d7eb3252424d93c82
$CDNENCFINISH
.ENDS DFFSBRB_RHPBASIC_GEN
.SUBCKT DFFSR_RHPBASIC_GEN Q QB CLK D R S PARAMS: VDD=1 VSS=0 VTHRESH=0.5
$CDNENCSTART
aedfc20fd728165f7ce4fb73c723bc82ce344c74bd55fa37eb00a567fddf5ebc68ce6009892c77e6126041aa6342d5ef1c5c1ee2234cd12e7b093f73ec3e52f5
08e147163f37b483eb1553db51121b0af03ffeaf6f4cc2495403a992dada814087dbbe4c721b28118ac3abcaf6d8f63e9b0e7c0027d2abb97da47e44a6017780
$CDNENCFINISH
.ENDS DFFSR_RHPBASIC_GEN
.END
    你好  Goran
    您是否会发送一 个 ZIP 文件、我可以在原理图级别对其进行仿真?
    -Eric Lee
    尊敬的 Eric:
    "CIR"文件就是我所拥有的全部。 我使用的是"Cadence" PSpice、它是 TI PSpice 的一部分、"直接"。 我发送的代码可完全正常工作。 您可以将其另存为"cir"、在 PSpice 中将其打开并运行。 我从 webench 设计人员那里发送原理图、将其用作带有标记节点的参考。 由于我引入了与电容器和电感器串联的寄生、"CIR"代码具有更多的节点。 负载不是电流源(如原理图中所示)、而是可以打开和关闭以模拟负载变化的电阻器。 有些组件值也不同、因为我手动计算了所有组件。 希望 这将帮助您在最后运行仿真
    Goran
    你好  Goran
    问题似乎是由 Simulation Option 引起的。 如果您希望进一步调查此问题、请1)从 https://www.ti.com/lit/zip/snvm386下载 LM25117 PSPICE 设计文件 2)解压缩文件3)从  https://www.ti.com/lit/zip/snvm860下载 LM25117未加密模型 4)使用未加密模型替换加密模型5)编辑/修改原理图6)运行仿真
    -Eric Lee (应用工程师)
    尊敬的 Eric:
    我使用此设计示例提取网表并创建新的"cir"文件。 它现在即使与加密模型和我的组件值一起工作也是如此。 不确定问题是什么、但现在我的仿真工作正常。 谢谢。
    Goran
    你好  Goran
    现在可以听到您的问题已解决。 我现在将关闭此主题。 谢谢
    - Eric Lee (应用工程)
