[参考译文] TPS22922:电源开关-类似晶体管的器件
Guru**** 2847400 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22922
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038681/tps22922-power-switch---transistor-like-device
器件型号:TPS22922
我可以寻求帮助吗? 我的客户 希望其应用具有晶体管器件型号。 他需要一个可以连接到电池的晶体管开关来停止电池泄漏。 其电池电压为3.3伏
我正在检查  TPS22922是否适用于此类应用;但我不确定。 如果这不适合此应用、您是否可以建议符合我们客户要求的器件?
谢谢、此致、
Gerald
    Gerald、您好、
    我们拥有许多具极低关断电流的器件、可帮助延长电池寿命。 我在下面放置了两个链接-一个指向我们的负载开关产品系列、另一个指向技术文章、该文章进一步介绍了负载开关如何帮助延长电池寿命。 您提到的器件很好;但是、它的关断电流比许多其他器件大。 由于我不知道其系统的其他参数、因此我无法帮助挑选最佳器件、但在产品文件夹中、您可以按关断电流进行排序、并消除超出您参数范围的参数、从而为您的应用找到最佳器件。
    延长 电池寿命
    负载开关产品系列
    Kalin Burnside
