[参考译文] TPS61099:输入电压大于输出
Guru**** 2515820 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61099
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038691/tps61099-input-voltage-greater-than-output
器件型号:TPS61099
我有一个锂聚合物电池、其电压大约为2.7V 至4.3V。 我想使用此电源作为 TPS61099 3.3V 固定输出的输入。 输入电压是否大于输出?
