[参考译文] TPS62111-EP:热阻
Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62111
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038697/tps62111-ep-thermal-resistance
器件型号:TPS62111-EP
主题中讨论的其他器件:TPS62111
各位专家:
美好的一天!
请问如何计算这款采用 RSA 封装的增强型降压转换器产品的热阻(结至外壳、结至电路板等)- TPS62111MRSAREP? 器件信息表对此的信息有限。
感谢您的支持。
阿尔基·A.
    我在  TPS62111MRSAREP DS 中未找到此热性能信息。
    当我尝试搜索另一个采用相同 RSA 封装的降压转换器时,热阻应与 tps62111相同。 您可以参阅下面的一个以了解 热阻  信息。
    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps54295.pdf
    BRS、
    年轻
