[参考译文] PTD08D210W:电感器损坏
Guru**** 2555630 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037166/ptd08d210w-inductor-broken
器件型号:PTD08D210W
模块内的电感器已损坏。
由于内部产生的热量、电感器可能会破裂。
请告诉我电感器中断的原因?
我能问模块中的电感器是什么名称吗?
辛塞德尔斯特。
Kengo。
    您好 Kengo、
    电源耗散的热量不应使模块中的电感器断裂。 您的器件是否有可能受到快速温度波动的影响? 例如、如果器件以满载运行并突然冷却、那么我可能会看到温度应力的一些可能。 除此之外、使器件承受机械应力也可能是电感器损坏的潜在原因。
    是否可以提供有关使用此器件的其他详细信息?
    Alec Biesterfeld
    您好、Alec、
    感谢你的答复。
    没有突然的温度变化。
    我想脱机向您显示电感器图片(私人邮件或电子邮件)。
    我可以脱机通话吗?
    此致。
    Kengo。
    您好 Kengo、
    您是否有  我们  可以与之合作的 TI 本地 FAE?
    请让 负责的 FAE 联系 我们、谢谢。
    您好 Kengo、
    由于此问题正在通过其他通道解决、我将关闭此主题。
    Yitzhak Bolurian
