[参考译文] TPS53659:采用 Intel 技术的 CNDA
Guru**** 2601875 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53659
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038368/tps53659-cnda-with-intel
器件型号:TPS53659
在 TPS53659 D/S 中、我找不到任何关于带 Intel 的 CNDA 的评论(https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps53659.pdf)
例如 TPS53659 D/S (https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps53640.pdf)
如果客户要使用 TPS53659、客户是否还需要与英特尔签订 CNDA?
开始
    是的、他们需要一个采用英特尔技术的 CNDA。
