[参考译文] UCC28070:UCC28070
Guru**** 2782575 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038037/ucc28070-ucc28070
器件型号:UCC28070
我已经看到了 Lboost 的计算。 我想了解升压转换器的电阻计算。 如何计算升压转换器的其他参数。 图片中附加的参数。
    RLBOOST 是 升压电感 器 DCR、单位为欧姆。 该参数将来自电感器数据表。
    CSGAIN、RSSW、CRESP 等其它参数是固定的内部器件参数。
    感谢您的回答。 了解计算得出的 LBOOST 值如何查找 RLBOOST 值。 电感器数据表在哪里提供?
    我没有创建此模型、但 我怀疑他们只是为 RLBOOST 选择了一个典型值、因为这是一个"平均"模型。  如果您考虑特定的电感器、则可以将该电感器的 DS in 中的值替换为此参数。
